Meinungen Einfamilienhaus ca. 180 m²
4,80 Stern(e) 10 Votes
Durchschnittspreis lt. statistischem Bundesamt für 2019 lag bei 1834 Euro pro Qm in SH
Deine Bauweise ist nicht Durchschnitt
von 2019 bis jetzt gab und gibt es wahnsinnige Preissteigerungen
Baunebenkosten sind in den 1800 Euro nicht enthalten
Zeichne einmal in den Grundriss alle vorhanden bzw. gewünschten möbel im Maßstab ein.
Gerade im Elternschlafzimmer
Mir gefällt der Treppenauftritt neben der Haustüre nicht. Immer mit Socken durch den Schmutz am Eingang. Neben dem was YPG geschrieben hat, gibt es nicht viel zu bemängeln. Der Rest ergibt sich wenn du euere persönlichen Möbel einzeichnest.
hampshire
Sehr schöner Entwurf. Mir gefällt, wie Du im EG die dunkle Mitte nutzt, indem Du die kurze Seite des Wohnzimmers an die Gartenseite legst.
Auch ich finde die Preisschätzung mindestens optimistisch. Bei Einzelvergabe kannst Du sicherlich einige gute Deals herausholen, bekommst dann aber nicht die handwerklich besten Betriebe. Zudem sind Materialauswahl und Ausstattung maximal im Sonderangebotsbereich drin. Da steigt die 4F-Gefahr: Fehler, Fehlkalkulation, Frust & Fehden.
Scout
Ihr würdet es gar nicht mal so arg merken wenn ihr von planoben so 80 cm "abzwackt": Das Bad ist eh ein Schlauch, der sich aufgrund der Treppe als solcher so ergeben hat und das Büro würde auch so noch funktionieren. Unten genauso (braucht ihr wirklich zwei Büros?), nur im Hauswirtschaftsraum wird es etwas knapp was aber wieder etwas vom Gäste-Bad geklaut werden könnte.
Das wären dann gut 15 m2, die ihr damit sparen könntet. Und könntet euren Preis so zumindest _etwas_ realistischer machen
driver55
Mir auch nicht. Der Eingang hat RH/DH-Charakter (Türe/Treppe/Garderobe) und entspricht nicht einem 185 m²-Haus. Und trotzdem ist (für mich) die Verkehrsfläche mit ca. 30 m² (ich kann die Zahl im EG nicht richtig erkennen, tippe aber auf 18 oder sind's 13? und oben sind's ja 12 m². Das sind zu viel. 25 m² wären gerade noch akzeptabel.
Bad ist mit 17 m² zu groß, aber doch zu klein. WC/Badewanne gehören da nicht hin. Direkt an der Türe setzt man keine Wanne.
Küche wurde bereits angesprochen, unpraktisch, da weite Wege. Gib dem Essbereich mehr m².
Alle Zimmer mal möblieren...
...und gleich noch die Portokasse aufstocken.
Ergänzung: Lagerraum/Stauraum ist auch Mangelware.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87202 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen Einfamilienhaus ca. 180 m²
1Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
2Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
3Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
4Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 859
5Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
6Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
7Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
9Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 10420
11Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
12Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
13Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
14Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
15Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
16Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
17Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
18Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
19Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
20Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
