Sondertilgung im Darlehensvertrag - Erfahrungen zur Finanzierung
4,80 Stern(e) 6 Votes
Glaub des sind schon mehr als 150 EUR da die Laufzeit ja mit einkalkuliert wird ;)
Und tatsächlich kommt der kfw Kredit noch oben drauf... also Gesamtdarlehen von guten 620k.
Da Du aber gemäß Deines Eingangspostings Sondertilgungen bei der KFW geplant hattest, solltest Du mal fein rechnen. Jedes Jahr z.B. T€ 5 Sondertilgung auf das normale Darlehen erspart die eine Menge Zinsen. Solltest Du das z.B. 10 Jahre durchziehen (können), sparst Du durch die Sondertilgung mehr, als durch den niedrigeren Zins.
Hausbautraum20
Da Du aber gemäß Deines Eingangspostings Sondertilgungen bei der KfW geplant hattest, solltest Du mal fein rechnen. Jedes Jahr z.B. T€ 5 Sondertilgung auf das normale Darlehen erspart die eine Menge Zinsen. Solltest Du das z.B. 10 Jahre durchziehen (können), sparst Du durch die Sondertilgung mehr, als durch den niedrigeren Zins.
Ja eben deswegen doch auf jeden Fall das Sondertilgungsrecht. Zumindest wenn es irgendwie realistisch ist, dass man Sondertilgungen leisten kann.
Hausbauer2021
Ich sehe das ein bisschen anders. Das Problem ist die Unbekannte nach 10 Jahren wenn der KFW Kredit nicht voll getilgt ist. Im besten Fall ist das Annuitäten Darlehen 20-30 Jahre fest. Zinsanpassung nach 10 Jahren möglich. Dafür aber die ersten 10 Jahre lieber den kfw Kredit abzahlen. Sollte der Zins in 10 Jahren bei 5-10% sein kann euch das egal sein. Müsst ihr aber 50k+ neu finanzieren können die Zinskosten unnötig hoch sein. Ich denke hier muss man ein bisschen hin und her rechnen was sich mehr lohnt. Da ich ein absoluter Sicherheitsmensch bin wäre es mir wichtiger nach 10 Jahren den ersten Kredit erledigt zu haben.
exto1791
So haben wir auch hin und her gerechnet.. Da du beim KfW Kredit nicht sondertilgen kannst, wirst du es schwer haben direkt nach 10 Jahren den KfW Kredit auf 0 zu haben - außer du haust nach 10 Jahre dann zick zehntausende Euros rein und löst ihn ab (da hast du aber das Geld "unnötig" irgendwo auf der Seite geparkt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht).
Würde eher das Bankdarlehen splitten in verschiedene Zinsbindungsbausteine.
Bspw. 1 Darlehen mit 120.000€ o.ä. bei 10 Jahren Zinsbindung und dann versuchen die ganze Sondertilgung in diesen Kredit reinzuhauen (zusätzlich dann hier eine allgemeine hohe monatliche Tilgung ansetzen)
Bspw. 1 Darlehen mit Restbetrag (oder eventuell nochmals splitten) bei 20-30 Jahren Zinsbindung (wenn das gewünscht ist) und diesen dann die ersten 10 Jahre nur bspw. mit 1% tilgen (sollte das möglich sein, wir hatten das entsprechend nachverhandelt).
So kannst du nach 10 Jahren hoffentlich einen Kredit komplett ablösen, den Rest entspannt weiter laufen lassen, da du dir die Zinsen gesichert hast und deine monatliche Rate wird sich dann auch entsprechend senken.
Ist viel Rechnerei die du definitiv selbst in die Hand nehmen musst... Kein einziger Berater hat sich die Mühe gemacht und uns das entsprechend so "hingerechnet" wie wir das gerne gehabt hätten.
Hausbauer2021
Genau das habe ich bisher auch festgestellt. Die Berater haben ein Schema „F“ und das wird auf jede Finanzierung angewendet. Dazu muss man auch sagen es ist nicht Ihr Geld sondern deins. Ob du am Ende 5-10k mehr für den Kredit bezahlst interessiert die meisten leider nicht. Viele Einzelkredite sind auch viel Arbeit und Arbeit macht keinen Spaß. Aber ich finde deine Lösung sehr gut zumal man sich wahrscheinlich dann auch die kfw sparen kann und nur eine Bank im Grundbuch steht.
Hausbauer2021
Habt ihr bei einem freien Berater finanziert? Würde mich interessieren weil Ihr doch so viel verhandeln konntet.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3214 Themen mit insgesamt 70961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sondertilgung im Darlehensvertrag - Erfahrungen zur Finanzierung
1hohe Zinsen bei Zinsbindung, Alternative Flex-Darlehen? - Seite 354
2Größeres Darlehen mit nur 5 Jahren Zinsbindung 14
310 oder 17 Jahre Zinsbindung bei 250k Darlehen? 24
4Darlehen mit Zinssatz 2.51% - Tipps zur Finanzierung - Seite 322
5480.000 Kredit zu hoch, Erfahrungen? 36
6Kredit widerrufen und besseres Angebot annehmen?? 37
7Endfällige Darlehen & Annuitätendarlehen kombiniert - sinnvoll? - Seite 328
8Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
9Kfw-Kredit soll ab 01.07. günstiger werden - Seite 358
10Forwarddarlehen, Sonderkündigung, Zinsbindung, Erfahrungen? 12
11Zinsbindung 10 vs. 15/20 Jahre 14
12Mit wie vielen Jahren Zinsbindung würdet Ihr zur Zeit finanzieren? - Seite 657
13Finanzierung mit 35 Jahren Zinsbindung 52
14KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
15Zinsbindung und Kreditlaufzeit auf 10, 15 oder 20 Jahre? - Seite 212
16Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
17Kombination aus Bausparer, KFW und Darlehen 10
18Welche Zinsbindung bei Baufinanzierung - Seite 292
19Anschlussfinanzierung bei zwei Darlehen mit unterschiedlicher Laufzeit 14
20Bausparvertrag noch sinnvoll bei den aktuellen Zinsen - Seite 210
