Grundriss - Einfamilienhaus mit Anpassungsbedarf
4,90 Stern(e) 7 Votes
Zum Bad noch mal: ihr könntet unten die Wand vom Hauswirtschaftsraum der Küchenwand anpassen (eine Linie) dadurch zieht die Treppe um ca. 30cm nach planunten. Das Büro muss dann natürlich auch etwas einbüßen. Aber oben macht es dem riesigen Schlafzimmer nichts aus, etwas an Qm abzugeben. So wird das Bad etwas größer.
Das ergibt dann aber wieder Zugangsprobleme zum Schlafzimmer, Stellprobleme Schrank usw.
Außerdem sieht die Treppe sowieso schon mehr als knapp geplant aus.
Bebauungsplan / Lageplanausschnitt fehlt auch ... darf das Dach so steil werden? In der Dusche startet es trotzdem planrechts mit ca. 190 cm Höhe ... Duschkopf also eher links im Duschbereich.
Stimmt. Für die Tür gibt es irgendwie eine Lösung. Aber die ganze Mühe lohnt nicht, wenn man eine viel zu kleine Treppe einplant.
18.6/23.3 auf 15 Stufen
Norm und Mindeststandard sind 19/26
Die 23.3 auf Krümmung werden ja noch schmaler in der Mitte, da können Erwachsene ab 37 überhaupt nicht mehr laufen.
Genau, diesen Aspekt hatten wir ja erst gestern wieder: man achte also darauf, einen in einem DG75-Bundesland funktionierenden Entwurf nicht ohne Anpassungen in ein DG66-Bundesland zu übertragen.
Mir scheint der Entwurf garkeine "Planung" zu sein, sondern eine bis auf die Spiegelung 1:1 übernommene Realität aus einem erprobten Katalogentwurf. Um so mehr erstaunt mich, daß der TE diesen schon als funktionierend in Augenschein genommen haben will - wurde da eventuell nur die Frage an die Bewohner versäumt, ob sie den Katalogplan wirklich "original" angenommen haben ?
Denn ja, die Treppe wirkt auch auf mich freundlich gesagt grenzwertig bequem zu begehen, ibs. an den An- und Austritten. Gefühlt rennt man da doch mit dem Kopf gegen die Wand bzw. muß wie ein Roboter rechtwinkling abbiegen.
BertTheNerd
Danke für die Anregungen/Meinungen.
??? - bislang hattest Du an diesem Thread noch gar nicht teilgenommen (???)
lol, ich hatte noch einen alten Account, dessen Daten ich aber vergessen hatte. Mein Browser im Notebook hatte sie aber gespeichert, daher der falsche User. Man möge mir verzeihen ;)
Ja, die muss wohl etwas größer. Ich habe mal bei 2 Treppenbauern aus der Umgebung angefragt und die meinten so pauschal, es würden 2m x 2m Deckenöffnung reichen, um eine ordentliche Treppe über 2,92m hinzubekommen....hm... wirkt dann aber auch eher knapp.
Öh ne, die Werte entsprechen der DIN 18065 und trotz Krümmung werden die 23,3 ja auf der Lauflinie erreicht.
Ja, sind 45°. Laut Bebauungsplan und Geschossberechnung passt das in Niedersachen bei dem Grundriss für nen 75er Kalksandstein.
Hatte ich naiverweise angenommen. Das besichtigte Haus wurde uns vom BU gezeigt. Abweichungen, die uns aufgefallen sind, haben wir angesprochen, von sich aus hat sich der Herr eher nicht geäußert. Daher kann es wirklich sein, dass das nicht die Treppe war :mad: Guter Hinweis.
Ähnliche Themen zu Grundriss - Einfamilienhaus mit Anpassungsbedarf
1Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
5Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
6Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
7Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
8Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
12Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
13Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
14Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
15Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
16Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
17Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
18Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
