KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
4,90 Stern(e) 11 Votes
parcus
Anbieter1 kann auch gegen unbeheizt rechnen. Auch im Wohnungsbau kann man auf ein 2 Zonen Modell zurückgreifen.
Was aber eher unüblich ist und ggf. bei Mehrfamilienhaus und Treppenhäusern Anwendung findet.
KalterKaffee
bei WU-Beton 28 cm mit XPS-Dämmung erst mit 180 mm bzw. 200 mm Perimeterdämmung machbar ist.
Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm? Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Was natürlich auch geht ist Kerndämmung aus PUR/PIR zwischen Elementwände plus XPS
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
Entscheidend ist hier, wie der Wärmebrückenzuschlag nachgewiesen wird.
Hierzu stellt die KfW 3 Verfahren zur Verfügung.
Genau genommen kann man dann erst die Konzepte/das Leistungsverzeichnis und die Kosten vergleichen.
Hm, klingt kompliziert :(
Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.
Wenn das so ist, dann kann Anbieter 1's Angebot ja nicht umgesetzt werden. Die Wärmepumpe ist im Keller (Luft-Wasser-Wärmepumpe + WW + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombigerät). Im Technikraum oben (Erdgeschoss) ist platz für Waschmaschine + Trockner, sonst nix.
Baubaubau
Kannst du bei Anbieter 2 nicht einfach in den Vertrag schreiben lassen, dass du ein KFW40+ Haus baust? Dann ist es seine Sache wie dick er hinterher dämmen muss. Anders würde ich keinen Vertrag unterschreiben, da ist ja alles offen für Nachträge. Wenn er dir hinterher sagt, die Berechnung hätte 35 cm Dämmstärke ergeben und das kostet 275 Euro pro Quadratmeter, was dann?
KalterKaffee
Das ist im Vertrag, aber "ab Kellerdecke"... ich kann nach einem Angebot fragen wo Anbieter 2 auch den Keller verkauft, alles aus einer Hand.
Dann kann ich auch gleich fragen nach Kostendifferenz KfW55 und KfW40+.
Am Anfang wusste ich nicht ob ich mir einen Keller leisten soll. Aber nach Bodengutachten, Chemischer Analyse, Angebot von Tiefbauer für Erdarbeiten, und Kellerangebot mit 12cm/14cm Perimeterdämmung hatte ich die Kosten noch ok gefunden. Deshalb dachte ich, der Fertighaushersteller kann dann darauf das Haus bauen. Aber so einfach ist's dann doch nicht.
Jetzt weiss ich was zu tun ist, danke nochmals.
knalltüte
Das ist nicht korrekt (siehe unser Hausbau Thread mit externem Technikraum in dem die Wärmepumpe steht und der nicht innerhalb der thermischen Hülle ist) Dazu bedurfte es extra Telefonate zwischen Energieberater und KfW um das zu klären. Der entsprechende Passus ist da wohl nicht so ganz eindeutig formuliert.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
1Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
2Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 530
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
5Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
6Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
7Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
8KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich? - Seite 458
9Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
10Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 474
12Technikraum neben Schlafzimmer 23
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
14KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* - Seite 532
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
16Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 578
18Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
