Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden
Tolentino
Tolentino
So, jetzt erwischt es mich auch. Ich hatte die Innentreppe rausnehmen lassen und vergebe die jetzt selbst. Aufgrund dieses Threads und da ich meinen GÜ ja inzwischen kenne fragte ich den wie das denn nun mit der Bautreppe sei. Klar - die muss ich jetzt besorgen, die war beim Innentreppenlieferanten quasi stillschweigend mit drin bzw. eben jetzt mit raus geflogen. Da in der Bauleistungsbeschreibung keine Bautreppe explizit drin steht, bin ich wohl so oder so dran.
Aber darum geht's mir jetzt gar nicht ob ich soll oder nicht sondern in Gedanken über die Treppe und ob ich die nicht einfach selbst baue stelle ich mir gerade die Frage wie funktioniert das eigentlich mit den sonstigen Arbeiten?
Also Maurer und Zimmerer sowie Dachdecker kommen ja übers Gerüst. spätestens beim Fensterbau will man aber eigentlich eine Treppe. Ok bau ich die halt hin.
Dann kommt aber doch eigentlich erst nach den Fenstern die Dämmung und schließlich der Estrich. Wird dass dann um die Treppe rumgelegtund später aufgefüllt? Oder muss die Bautreppe zwischenzeitlich ab und nach Estrich Festigkeit wieder aufgebaut werden? Oder kommt der Estrich so spät rein, dass die Arbeiten von Elektriker und Heizi schon soweit abgeschlossen sind, dass die dann auf die richtige Innentreppe warten können (lt. Treppenbauer sechs Wochen nach Estrich, Aufmaß erst bei Estrich)?
Weiß das jemand? Im Netz wird zwar über Reihenfolgen geredet aber genau diese Schnittstelle finde ich nicht...
Tolentino
Tolentino
Echt jetzt? Ich glaube, die bringen mich um.
Naja hab die Frage jetzt mal meinem Bauleiter gestellt.
Der Brüller wäre ja, wenn die normalerweise auch ohne Bautreppe bauen und jetzt nur durch meine Frage einfach sagen, ja stell uns mal ne Bautreppe hin...
Angebot von meinem Treppentyp für Bautreppe über 380 Brutto ist da, dann aber nur geliehen. Ich glaube, da baue ich die selbst zusammen, Die Bohlen kann ich ja später noch anders verwenden...
Tolentino
Tolentino
@KlaRa: Kannst du vielleicht zur oben gestellten Frage nach dem Ablauf/Anschluss Bautreppe->Dämmung->Estrich->richtige Treppe sagen? Auch wo z.B. die fertige Treppe eigentlich am Ende drauf stehen soll. Treppenbauer meint, Estrich oder Fliesen. Im Netz lese ich von Rohfussboden, da tragende Teile nie mit schwimmenden Teilen fest verbunden werden dürfen...
In dem Hinblick, wäre eine Aussparung der Stellflächen für die Bautreppe ja sogar sinnvoll, damit dann die Fertigtreppe dort mit dem Rohfußboden verbunden werden kann. Aber wie macht man am Ende alles zu?
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Pfusch bei Innentreppe oder muss ich das so akzeptieren? - Seite 545
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
13Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
15Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
