Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 7 Votes
Knuschelpeter
Hallo Zusammen,
für unseren geplanten Neubau haben wir zwei Angebote bzgl. eines Heizzsystems vorliegen.
Preislich nahezu identisch. Die komplette technische Beschreibung möchte ich zunächst nicht posten.
Es handelt sich jeweils um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Angebot A:
Wärmepumpe iPump A 2-7 splitausführung mit invertergeregeltem Rollkolbenverdichter
Die iPump A 2-7 beinhaltet einen Trinkwarmwasserspeicher mit 200 Liter Fassungsvermögen
Heizleistungsdaten bei A2°/W35°C:Leistungsbereich (min/max):2,06-7,55 kWNennleistung/CoP:3,90 kW / 4,42
Angebot B:
Stiebel Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS
Classic Flex Set
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 7,8 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,73 kW
Leistungsgeregelte Inverter Luft / Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung
Stiebel Pufferspeicher SBP 100 100ltr
Kann jemand von euch was zu den beiden Produkten sagen? Erfahrungswerte? Der Hersteller iDM ist mit bis dato völlig unbekannt.
Was mich etwas verwundert, ist der Größenvergleich der Außeneinheiten. Die iPump ist fast doppelt so groß wie die Stiebel.
Über eine Rückmeldung eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Knuschelpeter
Liegt weder dem einem, noch dem anderen Angebot bei.
Vorlauftemperatur. der Fußbodenheizung liegt bei beiden bei 35°C
Daniel-Sp
Du brauchst die Heizlastberechnung für die Auswahl der Wärmepumpe... Sonst lasse sie im Vorwege extern anfertigen!
Beachte, keine Überdimensionierung. Keine Trennspeicher-Mischerkonstrukte. Keine Einbindung einer Solarthermie oder wasserführendem Ofen. Kein Pufferspeicher im Heizkreis. Optimale Auslegung der Fußbodenheizung ist essentiell bei Wärmepumpen, versuche unter 35°C auslegen zu lassen!
Achte darauf, das die Wärmepumpe möglichst weit runtermodulieren kann. Die NAT erreichst du sehr selten, Temperaturen um 0-5°C aber regelmäßig.
IDM baut gute Wärmepumpen, Stiebel weiß ich nicht. Den 100l Heizkreispuffer aus dem Stiebelangebot kannst du gleich streichen lassen.
Lese dich in die Sinnhaftigkeit von ERR in Neubauten ein und ziehe deine Schlüsse draus. Willst du partout nicht drauf verzichten, nimm Gas...
T_im_Norden
Wichtiger als die Wärmepumpe ist die Auslegung der Fußbodenheizung, die Wärmepumpe kann getauscht werden die Fußbodenheizung nicht.
35 Grad Vorlauftemperatur wäre mir zu viel , ich würde auf 30 Grad auslegen.
Hehe Daniel war schneller
tomtom79
tomtom79
Im Bad auf 7 cm Verlegeabstand Bestehen.
Bei den Raum-Temperaturen nicht mit 20 Grad Rechnen eher mit 22.
Wenn grosse Badewanne und Regendusche dann bitte mehr als 200 Liter Warmwasserspeicher, besser Frischwasserspeicher aber nicht mehr als 300 Liter.
Ähnliche Themen zu Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 449
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
7Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
8Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
11Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
12Stiebel Eltron WPL 08 S 15
13Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
14Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
15Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten? 46
16Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
17Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 233
19Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
