WLAN Access Points - nur welche?
4,00 Stern(e) 23 Votes
opalau
opalau
Wir haben noch 4 Accesspoint AC Pro "rumliegen", die ich (ergänzt um einen 5.) für unsere Deckenauslässe nutzen möchte. Ich vermute so groß ist der Vorteil der Nano HD nicht, dass es sich lohnt zu tauschen, oder?
rick2018
rick2018
@opalau wenn du die eh schon hast einfach verwenden. Für den 5. kannst ja gleich einen NanoHD nehmen. Wenn dir die anderen irgendwann zu langsam sind kannst sie ja nach und nach wechseln.
@Golfi90
Kenne den nicht aus eigener Erfahrung. Was mir auffällt ist der Stromverbrauch von bis zu 22w (4 mal so viel wie beim NanoHD).
Laut Datenblatt 5ghz 1299 mbits und 2,4ghz 450 mbits so wie nur 3x3 mimo. Kenne nur ältere Geräte von Devolo. Da war AVM oder Unifi von der Bedienung und den Leistungsdaten überlegen.
Recht groß ist er auch noch...
Ich persönlich würde bei 2-3 APs nicht an 200€ sparen und mich dann über Administration, Design, Stromverbrauch usw. „ärgern“. Wie oft tauscht man die dann? Alle 5-10 Jahre?
Funktionieren tut der Devolo oder alle anderen genauso. Wir reden hier ja über Wohnhäuser und nicht über Hallen mit Konzertveranstaltungen mit Tausenden von Geräten...
Mit Beidem kann man glücklich werden. Für Consumer ohne tieferes Verständnis ist AVM sicher eine gute Wahl da auch in der Fritzbox administrierbar.
Golfi90
Golfi90
Mein Switch hat 12 POE ausgänge mit insgesamt 100 Watt. Dort sollen 2 Stk. von den Devolos dran und 2 kleine Kameras. Ich denke das wird funktionieren. Oder gibt es eine Max. Wattangabe, was ein Switch (Netgear JGS524PE) pro Port an POE frei gibt? Dazu finde ich irgendwie keine Angaben.
rick2018
rick2018
Das schafft der Switch locker. Ging mir eher darum dass du bei z.b. 3 APs bei NanoHD 15W Verbrauch hättest und bei den Devolo 66W. Und das dauerhaft. Ist zwar nicht die Welt aber bei Neuanschaffung kann man ja auch auf solche Dinge achten. Eine Waschmaschine mit Energieklasse D würdest du vermutlich auch nicht mehr kaufen...
opalau
opalau
170€ vs. 40€ Strom im Jahr. Kann man schon darauf achten. Da rechnen sich die Nano HD irgendwann rein über den Stromverbrauch.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Access Points - nur welche?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 253
4Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 27230
5Welchen Switch benötigen wir 16
6Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
7LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 10262
8Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 15145
9Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
10Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
11Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 419
12Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? 61
13Stromverbrauch 10
14Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
15Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
16Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
17Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
19Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
