Bauantrag / Bauleitung ohne ausführende Firma aktuell?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Seven1984
ich habe mit einer Architektin einen Entwurf für ein Haus entwickelt und würde sie jetzt gerne für die Erstellung der Baugenehmigung beauftragen.
Da aber noch nicht ganz sicher ist, dass gebaut werden darf(Bestand außerhalb Bebauungsplan/Baufenster - Vorgespräche waren aber positiv) habe ich noch nicht alles durch beauftragt.
Vermutlich geht das ganze dann auch an eine Firma die mir Rohbau, Dach Fenster hinstellt. (Ausbauhaus)
Jetzt ist mir heute Abend ein Punkt gekommen: IM Bauantrag muss doch ein Bauleiter eingetragen werden, richtig? Wen trage ich denn ohne Baufirma die ich jetzt nicht an der Hand habe dort ein? Kann man den Bauleiter jederzeit (nach-)benennen?
Danke & Grüße
Seven1984
ich glaube ich habe mir die Antwort selbst ermittelt :
BauLeitung muss wohl erst bei der Baubeginnanzeige angegeben werden Phuu, dann hab ich natürlich jemanden!
Gibt es irgendwo eine Übersicht über diese Prozesse für Laien?
Grobmutant
Hallo @Seven1984,
wenn ihr noch keine ausführende Firma habt, wie legt ihr dann im Bauantrag bautechnische Parameter fest, die unter Umständen von dem jeweiligen Gewerk bestimmt werden? Z.B. den Wandaufbau, Dicke der Dämmung, etc.
Da hat ja ggf. jeder Rohbauer/Dachdecker eigene Vorlieben oder Standardverfahren, die dann nicht zum Bauantrag passen.
Und wurde vorab (von einem Energieberater) geprüft, ob die Forderungen für Energieeinsparverordnung / KfW eingehalten werden?
Wir wollen ähnlich bauen und ich stehe gerade vor diesen Fragen...
Dafür hat man einen Architekten, der das Haus plant und die Bauweise vorgibt. Nicht der Handwerker bestimmt, wie das Haus gebaut wird, sonder der Bauherr gibt den Handwerkern den Auftrag, das Haus nach seinen Vorgaben zu bauen.
Im Forum Bauleiter / Bauleitung gibt es 21 Themen mit insgesamt 178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag / Bauleitung ohne ausführende Firma aktuell?
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
5Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
6Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
7Bauantrag wird immer komplizierter! 20
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
15Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
18Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
