Beurteilung Bauauflagen
4,00 Stern(e) 7 Votes
LotteBerlin
Danke, Joedreck. Damit kann ich etwas anfangen.
Naja der Bebauungsplan erlaubt eine Hinterlandbebauung, sofern keine städtebaulichen Gründe dagegen sprechen. Ich bin davon ausgegangen, dass dann hinten der selbe Bebauungsplan gilt und dementsprechend die Angaben des Bauamts irgendeine Grundlage haben.
Die Frage ist wie es sich damit verhält, wenn das hintere Grundstück offiziell abgetrennt wird. Gilt dann immer noch die Bebauungstiefe ab der Straße oder greift dann Paragraf 34?
Escroda
Das ändert nichts am Planungsrecht.
Welches Planungsrecht gilt, kann Dir hier niemand beantworten, da wir weder das Grundstück noch die genannten Pläne
Baunutzungsplans in der Fassung vom 28.12.1960
Bebauungsplan XIV-A von 1971
förmlich festgestellten (f. f.) Straßen- und Baufluchtlinien
und Vorschriften
städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin (Bauordnung Bln) von 1958
kennen.
Auch @Joedreck 's Beiträge beinhalten Fragezeichen, zu deren Klärung Du nicht beigetragen hast.
Ich habe mir die oben genannten Verordnungen, Pläne etc. nun angesehen und festgestellt, dass diese Maße nirgends schriftlich fixiert sind.
In wie fern Vorschriften aus der Zeit vor Inkrafttreten der Baunutzungsverordnung 1962, insbesondere solche, die nach der Verkündigung des Bundesbaugesetztes im Juni 1960 erlassen wurden, heute noch angewendet werden können oder müssen, ist selbst für erfahrene Fachleute nicht so einfach zu beantworten. Deine Ausführungen legen den Schluss nahe, dass sich die zuständige Behörde für den Bereich, in dem dein Grundstück liegt, intensiv mit dem Thema befasst hat und zu den benannten Auflagen gefunden hat.
als übergeleiteter (qualifizierter) Bebauungsplan weiter gilt
Woher stammt dieses Zitat? Von großer Bedeutung ist hier das eingeklammerte Wort "qualifizierter". Warum wurde es eingeklammert? Wenn die Behörde die Vorschriften so auslegt, dass für dein Grundstück ein qualifizierter Bebauungsplan gilt, dann können in der Tat keine konkreten Traufhöhen erfunden werden. Qualifiziert ist ein Bebauungsplan, wenn "er allein oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält" (§30, Abs. 1 Baugesetzbuch).
Ich vermute daher, dass die vorliegenden Festsetzungen nur zum Teil für die Hinterlieger gelten und die Qualifizierung sich nur auf die Vorderlieger bezieht. Dann würde für dein Grundstück nur ein einfacher Bebauungsplan gelten, was bedeutet, dass die Themen, zu denen es keine Festsetzungen gibt, aus §34 abgeleitet werden müssen.
LotteBerlin
Wo steht das denn im Bebauungsplan? Hast du das hier schon entsprechend zitiert?
Das steht in der Bauordnung Bln 1958:
- Die größte Bebauungstiefe, gerechnet von der straßenseitigen zwingenden Baulinie, Baugrenze oder Baufluchtlinie an, beträgt für reine und allgemeine Wohngebiete in der offenen Bauweise 20 m
- Über die in Nr. 1 bezeichnete Begrenzung hinaus können Gebäude oder Gebäudeteile zugelassen werden, wenn städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen.
In der Baunutzungsverordnung vom 26.11.1968, auf die in dem Bebauungsplan XIV-A 1971, verwiesen wird steht dazu:
- (3) Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
- (4): Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt Absatz 3 entsprechend. Die Bebauungstiefe ist von der tatsäch- lichen Straßengrenze ab zu ermitteln, sofern im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist.
Das widerspricht mMn der Bauordnung..
Als Bebauungsplan gilt der Baunutzungsplan vom 28.12.1960 in Verbindung mit eben diesen beiden Dokumenten/Bestimmungen.
LotteBerlin
und Vorschriften
kennen.
Deine Anmerkung bzgl. der Vorschriften von vor 1962 finde ich interessant, da die MA vom Bauamt das vordere Grundstück ja nach BNP von 1960 einordnet, in Verbindung mit der Bauordnung 1958 etc.pp., in der Baugenehmigung zum Haus auf Grundstück A aber auf die Bauordnung von 1985 Bezug genommen wird...
Das Zitat mit dem eingeklammerten Wort "qualifizierter" stammt von der MA des Bauamts, siehe mein erster Post, dort habe ich den Emailinhalt zitiert. Warum das Wort eingeklammert ist, weiß ich nicht.
Für das Grundstück gibt es keinen konkreten offiziellen Bebauungsplan, sondern eben diese kruden und verworrenen Zusammenwürfelungen aus den 3 Verordnungen.
Gem. §30, Abs. 1 Baugesetzbuch würde ich, als Laie, das nun als qualifizierten Plan einordnen, denn die zitierten Festsetzungen lassen sich in den Vorschriften finden. Zumindest für den Bereich vor der Bebauungsgrenze von 20m.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beurteilung Bauauflagen
1Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung - Seite 431
2Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
4Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
5Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
6Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
7Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
10Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
11§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 4118
13Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? - Seite 220
14Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? - Seite 213
15Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² - Seite 336
16Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal - Seite 537
17Trotz im Bebauungsplan festgesetzter Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus bauen - Seite 320
18Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
19Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
20Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? - Seite 211
