Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
4,00 Stern(e) 13 Votes
spyfromtheeast
ich bin in ein relativ neues Haus gezogen, BJ2016. Das Haus wurde massiv gebaut. Die Wandsteine sind Gisoton-Steine, 42cm breit. Das Haus ist zudem voll unterkellert.
Wie immer fallen einem die suboptimaten Dinge erst auf, wenn man drin wohnt. In meinem Fall ist unter anderem das Wohnzimmer zu klein, weswegen ich es gerne vergrößern wurde. Dazu müsste wahrscheinlich der darunterliegende Keller ebenfalls (zumindest in eine Richtung) vergrößert werden, weil ich sonst ja die Kellerfenster zumauern müsste. Ich hab mal bisschen gemalt, wie das dann aussiehen würde:
Wie man sieht müsste ein Teil der Garage weichen. Zur Überdachung hätte ich an ein ganz normales Schrägdach gedacht, dass dann eben an die Hauswand der OG anschließt.
Die Frage ist, ob es denn von der Statik her überhaupt möglich ist eine Betondecke zu verlängern oder ob das generell nicht geht? Eventuell würde es in unserem Fall auch gehen die Decke mit einem Stahlträger von unten zu stützen?
Wahrscheinlich wäre es auch einfacher, dass Wohnzimmer nur in Richtung Garagenseite zu Vergrößern anstatt in zwei Richtungen?
Generell eine eher schlechte Idee sowas in Angriff zu nehmen oder machbar?
Ich bin noch nicht sonderlich weit mit meinem Überlegungen, aber bevor ich zu einem Architekten oder Statiker renne, wollte ich hier mal fragen. Vielleicht kommen ja auch sonst noch ein paar gute Vorschläge. Natürlich sind außer der Statik dann noch unzählige weitere Fragen zu klären (Baurecht, Leitungen, etc.).
Danke, spyfromtheeast
Lumpi_LE
Ja, man müsste die Wände durch Stahlträger ersetzten, alles andere wäre viel zu aufwendig.
Ja das wäre wesentlich einfacher
Wenn man das Geld dazu hat... wird ein sehr teurer Spaß. Vlt einfach noch einen Raum anbauen?
RomeoZwo
RomeoZwo
Unabhängig von der technische Lösung sehe ich hier diverse Probleme. Auf deiner Skizze sieht es so aus, als sei Links direkt an der Garage die Grundstücksgrenze (Garage als Grenzbebauung). D.h. dein Haus muss dort die Grenzabstände einhalten und vermutlich ist keine Vergrößerung möglich. Nach oben ist schon das Problem mit den KG Fenstern erkannt - den Keller auch zu vergrößern, denke ich, ist wirtschaftlich nicht möglich.
Mal als alternativer Denkansatz, wie sieht es denn im Bereich der Terrasse aus? Evtl. die jetzige Terrasse in Form eines (Warm-) Wintergartens als "zusätzliches" Wohnzimmer/Esszimmer nutzen und die Terrasse verlegen?
Lade Bilder doch bitte hier im Forum hoch. Nicht jeder möchte auf andere Seiten geleitet werden.
Steht die Garage auf der Grenze? Und ist nur 3 m breit? Dann wirst du das Wohnzimmer in Richtung Garagenseite gar nicht verbreitern dürfen.
spyfromtheeast
Ich kenne deine Qualifikation nicht, aber was schätzt du grob was sowas Kosten würde? 10.000€? 50.000€? 100.000€?
Weißt ja wie's ist, evtl. hat es sich dann ganz schnell erledigt ops:
Raum anbauen geht mangels (Bau)Platz leider nicht.
Links Richtung Garage gibt es ebenso ein Kellerfenster. Das fehlt nur im Bauplan (geht doch nichts über einen guten Architekten ).
Ja, die Garage steht direkt auf der Grenze. Laut Kurzauskunft vom Rathaus ist ein Grenzabstand von 2.50m einzuhalten. Da die Garage etwa 3.4m Breit ist, hätte ich in diese Richtung nicht ganz einen Meter noch Luft. Wobei ich mich auch Frage, ob ich den Grenzabstand mit Genehmigung des Nachbars unterschreiten darf. Auf der anderen Seite zum anderen Nachbarn steht das Haus nämlich direkt auf der Grenzlinie und "dockt" quasi an seine Garage an.
Wintergarten ist kein Thema. Dennoch danke für die Idee.
Danke für eure Antworten.
Grüße, spyfromtheeast
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
2Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
3Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
4Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
5Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
67,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
7Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG - Seite 213
8Wunschliste für den Architekten 32
9Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
10Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
12Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
13Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
14Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 532
16Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
17Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 1078
18Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung - Seite 428
19Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? - Seite 751
20Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 755
