Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
So klebt der Nachbar an der Südgrenze
Evtl gar keine Garage oder Carport
Osten kostenintensiv
Westen, Süden lichtfresser
Ja
Was macht man noch kaputt wenn man sein Carport/Garage mit dazu klatscht?
Viel Abstand hat man nicht
Hübsch ist der Anblick auch nicht
Ihr seht das zu dramatisch: Probleme, wenn überhaupt, sind die Häuser an sich , nicht die Garagen, die weit niedriger sind als die Häuser, die die Sonne sperren.
Und das trifft auf fast jedes Grundstück zu. Insofern muss man hier den TE auch nicht verunsichern.
Ich würd einfach ne kurze Auffahrt mit Carport/Garage machen. Süd oder West, egal... bzw kommt darauf an, wie der Grundriss angepasst wird. Verbindung zum Haus kann über eine Pergola ausgeführt werden.
P.s. an den TE: zeichne mal mit Bleistift auf Papier, dann kannst Du Dich aufs wesentliche konzentrieren.
Ich arbeite hier gerade meine Nachrichten ab und sehe gerade, dass bei der Fragestellung natürlich konträr geantwortet wird.
Also: Küche ist nicht das, was sie verspricht. Da muss mehr Arbeitsfläche her, also Insel Größe und näher an Zeile ran,
Hauswirtschaftsraum und wC/Garderobe tauschen,
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
20Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
