Terrassenbelag - WPC oder Feinsteinzeug?
4,20 Stern(e) 5 Votes
PhilippK
ich bin momentan bei der Terrassenplanung. Wir suchen etwas in Holz-Optik, allerdings kein Holz.
Als erstes stößt man natürlich auf WPC. Mein bisherige Planung ist wie folgt:
WPC - Fiberon Horizon Symmetry mit Aluminium Unterkonstruktion auf Stelzlagern. Untergrund Schotter, Split, Wurzelfließ, Waschbetonplatten, Stelzlager, Distanzband, WPC
Kostenpunkt für Aufbau UK + WPC ~5000€ für 32m²
Durch weitere Recherchen bin ich auf Feinsteinzeug - Dicke 2cm "Keramik Terrassenplatten "Foresta" gestoßen. Hier entfällt die Aluminium Unterkonstruktion - Rest wäre gleich. Durch billigeren Belag würde ich bei ca. 3000€ landen.
Allerdings finde ich recht wenig Erfahrungsberichte durch Feinsteinzeug im Garten.
Ist eine Verlegung auf Stelzlagern für Feinsteinzeug das optimale? Oder lieber auf Drainagebeton? Direkt im Split?
Bei Stelzlagern;
Die Fugen können bei Verlegung auf Stelzlagern nicht geschlossen werden, entsteht hier ein unsauberes Bild? Kann man gewährleisten, dass alle Fliesen ohne zu Wackeln sauber in einer Ebene liegen?
tomtom79
tomtom79
Wir haben Keramik Platten in 2cm dicke mit 90x45cm
Bei uns würden sie direkt in Split gelegt, manche aber klingen jetzt hohl beim Laufen das nervt mich meiner Frau fällt es gar nicht auf.
Ein Fehler haben wir gemacht, du solltest unbedingt Plattenlager mit Fugenkreuz nutzen die gibt es mit wennige mm Aufbau die dann direkt im Split liegen somit kannst du auch verfugen.
Und Bitte nicht in Anthrazit nehmen die werden sehr sehr heiss.
Müllerin
Ich find unser WPC toll -
da ist aber weder Unkrautvlies drunter noch Waschbetonplatten... wozu brauchst du die?
Christian Glan
Christian Glan
Also WPC Dielen würde ich nur nehmen, wenn man wegen dem Gewicht keine Terrassenplatten verwenden kann . Ich habe jetzt schon so viele alte WPC Terrassen gesehen die 10 Jahre auf dem Buckel haben und einfach nicht mehr schön aussehen.
driver55
Alles klar, oder?!
Christian Glantz ist Diplom Betriebswirt (FH), Inhaber und Gründer von Fliesen24, Deutschlands erstem Fliesen
Ich geb ihm noch 7 min
KlaRa
KlaRa
@ PhilippK:
"Ist eine Verlegung auf Stelzlagern für Feinsteinzeug das optimale? Oder lieber auf Drainagebeton? Direkt im Split?"
Antwort hierauf:
bei lediglich 20mm Fliesen- oder Plattendicke (das war Deine Angabe) sind diese nicht selbsttragend. Bedeutet: auf Stelzlagern kaönnen 20mm dicke Fliesen nicht eingesetzt werden, da sie bei Belastung brechen werden. Hierzu sind rd. 40mm dicke Platten notwendig.
Einen Drainagebeton wirst Du sicherlich nicht einbauen, sondern wohl eher einen Drainageestrich.
Der ist immer auf Monokornbasis aufgebaut (damit eine Entwässerung durch das Materialgefüge erfolgen kann).
Nachteilig ist bei diesem nicht genormten Untergrund die logischerweise bei Monokornaufbau geringere Biegezug- und Druckfestigkeit, welche nur durch erhebliche Mehrdicken ausgeglichen werden kann.
Es bleibt also die Verlegung in einem Splittbett, wenn nur eine Materialdicke von 20mm zur Verfügung steht!
Gruß: KlaRa
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenbelag - WPC oder Feinsteinzeug?
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
245x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
3Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
4Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 436
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
6WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
7Fliesen auf der Terrasse 12
8Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
9Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? - Seite 328
10Fliesen für Keller vom Baumarkt - Seite 229
11Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
12Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
13Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 631
14Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
15Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
19Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
