Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Llehsif
aktuell bin ich bei der Planung unseres neuen Einfamilienhauses. Bei der Wahl der Heizung bzw. eines gesamten Heizungskonzeptes interessiert mich Eure Erfahrung.
Ein paar Eckdaten:
Einfamilienhaus
2-geschossig mit Satteldach
ca. 160-170 qm
KfW: Bisher nicht geplant
Anfangs habe ich die Gas-Brennwerttechnik mit Solar favorisiert, weil mir die Luftwärmepumpe noch nicht ausgereift erschienen und die Gerät am Haus auch nicht schön ist.
In der Zwischenzeit ist eine zentrale Lüftungsanlage ins Spiel gekommen, die ich nun unbedingt berücksichtigen möchte. Daraufhin wurde mir nahegelegt, dass ich in der Kombination mit einer Luftwärmepumpe und Wärmerückgewinnung deutlich besser aufgestellt sei.
Wie ist Eure Erfahrung? Was könnt Ihr empfehlen?
Darüber hinaus gibt es scheinbar dann die Möglichkeit ein Kombi-Gerät (Wärmepumpe und Lüftung) einzusetzen. Macht das Sinn oder sollte die beiden System getrennt eingebaut werden?
Welche Hersteller favorisiert Ihr?
Ich bedanke mich schon jetzt für jede einzelne Rückmeldung. Falls Euch noch Infos fehlen, dann versuche ich die natürlich zu liefern.
Viele Grüße
Fabian
Yosan
Zu deinen genauen Fragen kann ich nicht wirklich was sagen aber was genau erscheint dir bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe unausgereift?
Meine Eltern haben seit vielen Jahren eine (gekauft, als sie noch sehr neu auf dem Markt waren), die natürlich im Vergleich zu modernen Wärmepumpen deutlich schlechter ist aber zusammen mit einem wasserführenden Ofen hat sich das inzwischen schon gerechnet (obwohl sie normale Heizkörper und keine Fußbodenheizung haben)
seth0487
seth0487
Ich habe jetzt keinen Vergleich zu einer Gas-Therme, aber wir haben auch ein Kombigerät aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zentraler-Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung von StiebelEltron. Dieses steht im Hauswirtschaftsraum und wir haben kein Split-Gerät irgendwo an der Hauswand. Die Heizung ist schon recht wuchtig, aber bisher bin ich sehr zufrieden!
Llehsif
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen.
Meine Bedenken liegen hier:
1. Die Effizienzwerte der Wärmepumpen sollen wir bei den Spritangaben von Auto nicht erreichbar sein. Somit weiß man nicht wirklich was man kriegt und ob es sich lohnt.
2. Bei Kombi-Geräten ist im Schadensfall direkt beides betroffen. Zusätzlich bin grundsätzlich skeptisch, dass ein Kombi-Gerät zwei Aufgaben genauso gut ausführen kann wie zwei einzelne.
Und wie Du, seth0487, ist das Kombi-Gerät schon wuchtig.
Gibt es noch weitere Erfahrungswerte, Tipps und Empfehlungen?
Übertrieben gesagt kann man bei Gasheizungen mit dem Hammer draufschlagen und die laufen weiter.
Wärmepumpen dagegen sind sehr empfindlich gegenüber allem. Alleine schon eine leicht falsche Einstellung oder zu niedrige Außentemperaturen können für einen Ausfall oder einen deutlich erhöhten Energieverbrauch sorgen.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung als eigenständiges Gerät verrichtet die Aufgabe schon aus der Tatsache, dass diese nur für diesen Zweck gebaut wurde besser als ein Kombigerät.
Entscheiden muss man trotzdem selbst.
dhd82
wir sind vor 1,5 Wochen in unser Haus gezogen, haben ca. 160 qm mit Satteldach, also eine ähnliche Größe.
Bei der Auswahl der Haustechnik ist es auch wichtig sich über die Größe des Hauswirtschaftsraum Gedanken zu machen, denn stand alone Geräte brauchen in der Summe mehr Platz als Kombigeräte.
Wenn du Gas nimmst, dann versuche die Energieeinsparverordnung ohne Solarthermie, dafür aber mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Wärmerückgewinnung zu erreichen.
Zu Luft-Wasser-Wärmepumpe kann ich nichts sagen, wir haben eine Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung. Das geht aber auch mit einem Ringgrabenkollektor und ist dann günstiger.
Wie viele Personen seid ihr / plant ihr zu werden ? Berücksichtige dies bei der Dimensionierung des Wasserspeichers, sofern du kein Gas nimmst.
Wir sind zu fünft, haben alle drei Geräte (wegen GU-Bindung)
Sole-Wärmepumpe
Wasserspeicher extern 300l
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Enthalpie Wärmetauscher
von Stiebel Eltron.
Wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wäre die Sole-Wärmepumpe von Nibe gekommen und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder. Von diesen Anlagen wird hier und auch im pinken Forum regelmäßig geschwärmt. Das heißt natürlich nicht, dass die Sachen von Stiebel schlecht sind.
Viel Spaß beim Aussuchen der Anlagentechnik!
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
6Stiebel Eltron WPL 08 S 15
7Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
8Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
9Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
14Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 450
15luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
16Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
