3 Etagen Haus vorgeschrieben.
4,60 Stern(e) 7 Votes
E
Escroda
Gibt es evtl doch eine Möglichkeit das ich nur 2 Etagen bauen kann oder ist das einfach so.
Mit guten Argumenten kommt eine Befreiung nach §31 Baugesetzbuch in Frage. Wenn Dir aber seitens des Bauamtes schon negative Signale gesendet wurden, wird es schwierig.
Weil 3 Etagen kommt eigentlich nicht in Frage.
Warum eigentlich nicht? An's Dachgaubenverbot hat sich offenbar kein Nachbar gehalten, so dass das DG recht einfach ein Vollgeschoss werden kann.
Hmm, wenn das man nicht "bis zu drei Etagen" meint....
Nein, leider nicht. Der Kreis um die römische 3 bedeutet "zwingend". Ein planungsrechtlicher Fuchs könnte vielleicht argumentieren, dass die Zeichnung vor Inkrafttreten der Planzeichenverordnung angefertigt wurde und in der Legende des Bebauungsplan der Kreis nicht vorkommt. Ist aber dünn ...
Für das Grundstück ist Geschosswohnungsbau vorgesehen, die Nachbarschaft hat sie größtenteils ja auch realisiert. Ich empfehle verkaufen und passendes Grundstück suchen. Vor allem, da die Geschossigkeit nicht das einzige Problem ist - ich sag nur Bäume und Baulinien.
Mir scheint es da an Platz für Stellplätze nicht zu mangeln - insofern sähe ich Potential für den Deal, daß Dir ein Grundstücksentwickler ein Mehrfamilienhaus hinsetzt, Dir aus dem fertig entwickelten Grundstück Deinen "Bungalow" rausgibt und das da darauf gesetzte Vierfamilienhaus vermarktet (oder daß Du desgleichen mit Deiner Hausbank ausschnapselst). Mein Vorschlag funktioniert natürlich ebenso, wenn Du stattdessen das Penthouse haben willst. Also ein Grundstück mit mehr Baumassenpotential als man selber braucht sehe ich nicht als Nachteil.
Was wäre denn mit einem 2-Generationenhaus, zb oben mit einer Penthousewohnung, die sich über einen 2-geschossigen Bau wie ein Riegel rüberlegt?
Oder in Dachvollgeschoss eine Bürovermietung, dann ist es am Abend ruhiger
Vielleicht kommt auch ein Doppelhaus in Frage? Mit einer Elternebene oder Büroebene oben mit Dachterrasse?
Manche bauen ihre 3 Geschosse mit Keller, ihr könntet (welch Sünde) Euren „Keller“ ins DG verfrachten...
Ich würde solche Ideen mal sammeln und abwägen zu einem Verkauf des Grundstücks. Da kommt es mM darauf an, wie Ihr die Lage des Grundstücks einschätzt und es überhaupt freie Grundstücke für Einfamilienhäuser gibt, die bei Euch in Frage kommen.
Schneider13
Es sind also zwingend 3 Geschosse vorgesehen. Ich denke, das im schriftlichen Teil auch drinsteht, dass der Sockelbereich nicht über ... cm Gelände herausragen darf. Wenn das so ist, daNN KANNST DU AUCH NICHT MIT EINEM kg SCHUMMELN.
Es steht dort: Gebäudesockel dürfen nicht über Fußbodenoberkannte des Erdgeschosses reichen und dürfen nicht höher als 30cm sein. was genau Bedeutet das ?
Es dürfte dann nur bleiben, 2 Vollgeschosse zu bauen und das DG als drittes Vollgeschosse zu planen aber nicht auszubauen. Ich kenne die LVO nicht, daher denke ich das DG als Boden ohne feste Treppe zu planen.
Das heisst ich könnte evtl klappen 2 volle Geschosse zu bauen und das Dachgeschoss evtl dann als drittes Geschoss anzugeben?
Gebäudeklasse 4 vermeiden, da du sonst evtl. ein großes Brandschutzgutachten und einen Prüfstatiker brauchst. Wie gesagt, muss kontrolliert werden.
Also sollte es unter 13 Meter bleiben?
Woher erkennt man das sich die Nachbarn daran nicht gehalten haben?
Verkaufen kommt nicht in Frage da es schon Ewigkeiten in Familien Besitz ist. Bäume stehen 2 dort wo gebaut werden soll. das müsste ich dann auch beantragen diese zu entfernen..... Woher wissen Sie das dort bäume stehen ?
Danke euch schon mal für die Ideen wie kan nich mir eine Penthousewohnung vorstellen wenn das Dach ein Satteldach sein muss.?? Sry bin wirklich noch komplett Ahnungslos in der Branche.
Eine Frage zum Schluss. Das Haus auf dem Bild im Anhang hat wie viele Geschosse? Nur das ich da mal verständniss für bekomme.
Eckhaus mit Ladenfronten im Erdgeschoss, Wohnräume darüber; Straßenszene aus dem Auto.
Gruß
Ähnliche Themen zu 3 Etagen Haus vorgeschrieben.
1Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
4Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
5200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
6Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
7Keller oder Grundstück begradigen? 43
8Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
98 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
19Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
20Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
