Kauf eines Baugrundstücks geplant
Schlenk-Bär
für den Bau eines Einfamilienhaus haben wir ein interessantes Grundstück gefunden, welches wir zu kaufen planen. Laut Expose ist es erschlossen und 1100 qm groß (etwa 21m x 40m). Einen Auszug aus dem Baulastenverzeichnis und dem Grundbuch haben wir angefordert, liegt jedoch noch nicht vor. Es ist zu bebauen, wie die Nachbarbebauung.
Folgende Fragen haben wir uns gestellt. Es wäre toll, könntet Ihr uns mit Euren Hinweisen unterstützen.
Es ist ein Brunnen auf dem Grundstück, Durchmesser des Loches etwa 15 cm, wo später das Haus stehen soll. Sind hier irgendwelche Maßnahmen erforderlich, oder ist ein so kleines Loch egal?
Vor dem Grundstück befindet sich eine Bushaltestelle (4 Busse am Tag). Seht Ihr da irgendwelche Nachteile? Wir palnen dort eine Hecke, so dass nur noch die Zufahrt zur Garage frei ist.
Das größte Problem: auf dem Grundstück befindet sich eine alte Garage und ein altes kleines Haus. Mit einem Abrissunternehmen hatte ich bereits Rücksprache. Die Kosten halten sich im Rahmen. Jedoch ist das Haus auf unserem Grundstück mit dem Haus auf dem Nachbargrundstück verbunden. Es ist eine durchgehende Putzschicht. Kann uns dies Probleme machen? Laut Expose ist ein Abriss denkbar. Kann ich dem Vertrauen, oder sollte ich in unserem Interesse einen Sachverständigen befragen?
Die Grundregel besagt ja, dass ein Haus zu allen Seiten 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze haben muss. Wenn nun der Nachbar das Haus bis zur Grenze bebaut hat, müssen wir weiterhin 3 m zur Grenze einhalten oder vergrößert sich der Abstand, beispielsweise auf 6 m?
Ist eine Baugrunduntersuchung möglich, auch wenn wir noch nicht Eigentümer sind?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße.
Escroda
Also gibt es keinen Bebauungsplan?
Ja, daher umfangreiche Bestandsdokumentation als Beweissicherung anfertigen.
Entweder Du baust wieder an oder Du musst mindestens 6m Abstand einhalten. In Ausnahmefällen kommt eine Abweichung nach §67 SächsBO in Betracht. Das entscheidet die Baugenehmigungsbehörde im Einzelfall.
Ja, wenn der Eigentümer einverstanden ist.
Schlenk-Bär
Bin ich mir nicht sicher, werde ich heute mal nachfragen.
Kannst Du diesen Punkt bitte noch etwas genauer ausführen? Inwiefern kann es mir nun genau Probleme bereiten?
Weiß jemand, warum das so ist? Es geht doch, sofern ich richtig informiert bin, um Brandschutz. Die Flammen sollen nicht auf ein Nachbarhaus übergehen. Warum dürfte ich dann direkt dranbauen? Diese Argumente könnte mir für eine Ausnahme helfen.
Danke!
Escroda
Wenn die Häuser aneinander gebaut sind, ist die Trennung nicht ganz so einfach und da kann schon mal was kaputt gehen, was nicht kaputt gehen sollte. Und da könnte der Nachbar mal behaupten, dass etwas wegen des Abrisses kaputt gegangen ist, was schon vorher kaputt war. Und das wäre dann der Beginn einer wunderschönen Nachbarschaft.
SächsBO
§ 6 Abstandsflächen, Abstände
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von
Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist
nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden
darf.
Städtebaulich (also planungsrechtlich) gibt es die Möglichkeit, außer freistehenden Häusern auch Doppel- oder Reihenhäuser zuzulassen. In deinem Fall wollte man offensichtlich Doppelhäuser. Sollten 'drumherum auch Einzelhäuser stehen, könnte eine Ausnahme in Frage kommen. Willst Du jedoch nur 3m Grenzabstand, musst Du - zumindest in NRW - aus Brandschutzgründen eine Gebäudeabschlusswand, also eine Wand ohne Öffnungen, errichten.
Schlenk-Bär
@Escroda : super, herzlichen Dank für Deine Mühen.
Ich habe noch eine weitere Frage: Der Makler hatte bei der Besichtigung des Grundstücks gesagt, dass die Hausfronten in etwa in einer Linie stehen sollten (so sei die Forderung mit der Nachbarbebauung zu verstehen). Muss dies dann zwangsläufig die Front des Hauses sein oder kann hier auch die Front der Garage angerechnet werden? Eine Idee von uns wäre, eine große Doppelgarage zu errichten, die in einer Linie mit den Hausfronten steht, und das Haus etwas zurück zu setzen. Oder sollte ich sowas lieber bei der Behörde nachfragen?
Escroda
Klingt alles nach einer Bebauung gemäß §34 Baugesetzbuch, also ohne Bebauungsplan. Dabei kommt es entscheidend auf die nähere Umgebung an. Was unter näherer Umgebung zu verstehen ist, sieht jeder Sachbearbeiter anders, daher ist ein Gespräch mit der Baugenehmigungsbehörde sicher hilfreich, zumal wegen der Bauweise sowieso Klärungsbedarf besteht.
Bezüglich "einer Linie" spricht man von faktischen Baugrenzen oder -linien. Wenn der ganze Straßenzug in einer Linie mit exakt 5m Abstand zur Straßengrenze gebaut ist, kann man von einer faktischen Baulinie ausgehen, auf der gebaut werden muss. Liegen die Gebäude beispielsweise zwischen 3m und 6m von der Straße entfernt, handelt es sich bei der gedachten 3m-Parallelen um eine faktische Baugrenze, bis zu der gebaut werden darf. Das gleiche gilt für die hinteren Gebäudefluchten. Ob Garagen oder Nebenanlagen dabei zu berücksichtigen sind, ist juristisch umstritten, da sie auch bei B-Plänen außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden können.
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf eines Baugrundstücks geplant
1Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
5Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
15Begehbare Garage (Terrasse) 11
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
20Regenspeicher in der Garage? 11
