Deckenhöhe - Welche Höhe habt ihr bei euch gewählt?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Traumfaenger
Schallschutz ist bei stumpf einschlagend schlechter? Warum das?
Man muss allerdings zwischen stumpfeinschlagend und wandgleich unterscheiden. Eine wandgleiche kann durchaus sehr gute Schallschutzeigenschaften haben, inkl. 40mm dicken (stumpfen) Türblatt und Röhrenspanplatte oder Massivholz schichtverleimt oder stabverleimt mit Alumniumrahmen, Edelstahl-Flüsterschloss usw. Ich würde da nicht pauschalisieren, es gibt solche Türen zum Preis von ... bis ... und die Preisspanne kommt nicht von ungefähr.
Brickleberry
Erstmal danke für euer Feedback! Erstaunlich finde ich die Tatsache, dass jeder so mehr wie 220 gewählt hat. Muss wohl doch noch mal in einen Musterpark gehen und die Raumhöhe mittels Laser ausmessen um zu sehen wie das ganze so auf mich wirkt.
@Brickleberry ... hast du wirklich aktuell 220 cm als Plangedanke gehabt? Schon eingebaute Rollladenkasten nehmen ja ca. 20 bis 30 cm Raumhöhe ein, d. h. Fenster wären dann bis Max. ca. 190 cm Höhe, das Glas der Fenster dann bis Max. ca. 180 cm Höhe.
Das solltest du dir wirklich mal in Real ansehen.
Brickleberry
Baujahr aus Kaisers Zeiten?
Bestand wird natürlich nicht abgerissen.
Die Landesbauordnung sehen zumeist 2,40m für Aufenthaltsräume als lichte (Mindest)Höhe vor.
Nein aber das BJ habe ich nie in Erfahrung gebracht. Elternhaus hatte auch nur 220 ist von Bauverein gewesen.
Einfamilienhaus aus 1970er Jahre an dem ich gerade Interessiert bin hat denke ich ähnliche. Müsste da aber mal ausmessen.
Höchstens bei einer zukünftigen Aufstockung könnte ich darüber nachdenken. Aber bei Bestandshäusern ziemlich schwierig.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenhöhe - Welche Höhe habt ihr bei euch gewählt?
1Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
2Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
3Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
5Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
6Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
7Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
8Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
10lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
11Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
122,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
13Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
14Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
