Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund?
Rollo83
Das weht weg?
Ein Gartenhaus das über 100 Kilo wiegt weht weg?
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Muss mal meinen Nachbarn fragen der hat sein Gartenhaus auch auf eine gepflasterte Fläche gestellt. Kann mir nicht vorstellen das er dieses noch weiter befestigt hat.
Fuchur
100kg ist doch nichts bei der Angriffsfläche durch Außenwände und Dach. Dazu braucht es nichtmal einen richtigen Sturm. Wenigstens Punktfundamente an den Ecken würde ich machen, das ist doch fix erledigt.
Anoxio
Es fliegt - und wenn es nicht fliegt, dann wird es sich verschieben und/oder verziehen. So ein paar Punktfundamente sind doch rasch gemacht. In dem Stil ist auch unser Schuppen schnell entstanden: Punktfundamente, Balkenschuhe, Balken, Dach aus Balken, Dachplatten drauf, außen einfach Bretter drauf (mit Abstand zum Boden - wegen der Nässe und für die Durchlüftung ;) )
meister keks
Wenn man eine Blechhütte hinstellt sollte man diese schon befestigen bei einem 800 Kilo Holzhaus ist es nicht nötig.
cschiko
Ich hänge mich hier mal an, da ich etwas ähnliches vor habe. Und zwar geht es um ein Metallgerätehaus mit insgesamt 2,45x3,42, wobei ein Streifen von 65cm ein Holzunterstand ist. Ich hatte nun angeplant Punktfundamente auszuheben, unten etwas Kies/Schotter (~10cm) rein, verdichten und dann die Fundamente (30x30x30) gießen. Darauf dann eine PE-Folie, die ich im Grunde mit Gehwegplatten befestigen würde und auf diese Platten würde dann das Gerätehaus gestellt und entsprechend auch bis in die Fundamente befestigt. Soweit sollte das doch passen oder?
Durch die Gehwegplatte würde das Haus ja "unterlüftet", denn in das Haus würde ich dann OSB Platten als Boden legen. Natürlich sind diese nur bedingt witterungsfest, aber mit dem Aufbau sollte es doch tendenziell zunächst mal halten oder sehr ihr da Probleme? Alternative wären dann Siebdruckplatten, aber für den Preis dieser kann ich das Haus auch 3mal neu mit OSB auslegen. Als Unterlage für das Holz würde ich mir aus einem Doppelstabmattenelement ein passendes Gitter anfertigen, so dass es auch hier luftig zugeht.
Seht ihr irgendwo ernsthafte Probleme?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20587 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
8Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
9Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
10Gartenhäuschen Unterbau - Seite 326
11Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
12Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
13Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig? - Seite 317
14Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
17Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
18Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
19Fundament für Gartenhaus - Seite 315
20Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
