Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat
markus2703
markus2703
2. Aber lasse die Solarthermie weg, das sollte gehen wenn du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hast.
Solarthermie weglassen würde ich nicht, kann diese Empfehlung nicht ganz nachvollziehen. Wir beziehen von April - September an 75% der Tage Warmwasser ohne Gaskosten. Und der Ersteller hat konkret gesagt, das täglich gebadet wird (wie bei uns, mindestens 2 Wannen täglich).
Da kommt mir die Solarthermie wohl zu gute!
andimann
andimann
Moin,
wenn möglich, würde ich auch die Solarthermie weglassen. Ging bei uns noch problemlos, kann sein, dass es nun nach der neuesten Energieeinsparverordnung schwieriger ist. Vorgeschrieben ist die jedenfalls nicht, du musst nur im Gesamtpaket bestimmte Effizienzanforderungen erfüllen. Wie du das machst, ist dein Bier!
Warum weglassen?
Ganz einfach: lohnt sich wirtschaftlich nicht. (zumindest bei uns)
Uns hätte die etwa 5000 € gekostet und aus unserem alten Haus wissen wir, dass die am Tag nicht mehr als max 10 kWh in den Speicher einspeist. Mehr ging einfach nicht, dann war der Speicher schon auf 65-70 Grad. Dazu kommt noch, dass die Steuerung so bescheuert war, dass die nach dem morgendlichen Duschen erstmal mit Gas nachgeheizt hat anstelle einfach mal 3 h zu warten. Dieses Nachheizen konnte ich reduzieren, aber abstellen ging nicht. Der HB hat mir das mit irgendwelchen Vorschriften und Bestimmungen erklärt. Ob es stimmt oder er nur unfähig war, keine Ahnung.
Wie auch immer:
Das endete damit, dass die Anlage im Jahr gerade mal 1000 kWh Wärme erbracht hat. Wenn ihr sehr viel Warmwasser verbraucht, lass' es bei euch 2000 kWh sein. Aber nur, wenn ihr das Kind tagsüber badet, bei morgendlichen und abendlichen Warmwasserverbrauch wird über Gas nachgeheizt...
2000 kWh Gasverbrauch sind etwa 100 € Einsparung im Jahr. Für die 5000 € zusätzliches Investment zahlt ihr aber bereits 60-80 € an Zinsen. Damit liegt der ROI so im Bereich von 125 bis 250 Jahren.
Ich erfreue mich bester Gesundheit (*auf Holz klopf*) aber das liegt dann noch deutlich außerhalb meines persönlichen Erwartungshorizonts.
Viele Grüße,
Andreas
ares83
ares83
Die solarthermie ist aber zwingend vorgeschrieben bei Gas oder Öl.
Das ist falsch. Das Standard Energieeinsparverordnung Haus vieler GUs, hier in der Gegend ist ohne ST, vielen hatten vorher ST sind aber jetzt ohne dabei. Das geht also definitiv, man muss nur schauen was sich für einen besser rechnet. Wenn das Kind nun viel badet kann sich auch ST lohnen, aber wenn es das nächstes Jahr nicht mehr tut sieht die Rechnung wieder anders aus.
Mastermind1
Da wird dann ganz klar ne Luft Wärmepumpe verkauft (höhere Marge). Oder man verkauft beide welten: zum Heizen Gas, für Warmwasser brauchwasser Wärmepumpe mit integriertem Speicher. (Ebenfalls gute Marge).
Ob was Sinn macht muss man in der heutigen Zeit leider selbst ausrechnen oder auch hinterfragen.
Aber Gas oder Öl ohne weitere Technik, geht nicht. Bei Standard Energieeinsparverordnung wird sicher auch auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichtet.
Woher soll also der Anteil erneuerbare energien kommen?
PS. Ich halte von st nicht viel. Vorher würde ich ne Photovoltaikanlage montieren. Aber die wird meines Wissens bei der Energieeinsparverordnung nicht angerechnet...
Knallkörper
Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist doch eine prima wirtschaftliche und komfortable Kombination!
ares83
ares83
Nein, voll daneben geraten. Gas Brennwert plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung aber ohne ST ist da Standard Energieeinsparverordnung.
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 214
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
12Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Seite 216
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
19Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
20Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 322
