Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
Selbstbau
Habe ich mir fast gedacht.
vielen Dank für die schnellen Infos.
Dann lasse ich mir was aus dem mittleren Preissegment anbieten.
bernie
Ich behaupte nicht, dass eine teurere Anlage besser ist. Aber da die Ausgangsfrage war, was verbaut wurde...:
Wir haben eine 90er Kathrein Schüssel mit Kathrein LNB und Kathrein Kabeln LCD115 bzw. LCD111
Wenn du lange Wegstrecken hast, spare auf keinen Fall an den Kabeln.
winnetou78
Ist auch viel Hokuspokus bei so etwas dabei.
Aber bin ja genau so.
Habe extra die Kabel usw selbst verlegt , das mir der Elektriker nicht irgendein mistkabel verlegt .
Der Fernseher hätte aber trotzdem funktioniert, ist mehr fürs Gefühl bei den Männern.
Bentovic
Fuba 85cm Schüssel
Inverto LNB
Multiswitch SPAUN SMS 5807 NF
PremiumX antennenkabel mit Kupfer
PremiumX Dach Sparrenhalter
Alles zusammen super.
Wohnen in einer recht windigen Zone und Friederike konnte der Schüssel nichts anhaben.
Nordlys
Nordlys
Wind und Schüssel. Falls ihr eine Garage habt, schraubt sie da ran. Dann ist sie etwas geschützter, die Halterung stabil zu wählen ist einfach und günstig, musste mal ran, lnb tauschen zum Beispiel, weil es Wasser zog und hin ist, kommste mit Leiter vom Garagendach aus ran. Ich hab das so. Kabel,durch Dachubterschlag auf Boden geführt und fertig. Wir haben, da nur zwei Zapfstellen, auf Switch verzichtet und ein duo lnb genommen mit eingebautem Switch. Zwei Leute, zwei TV. Ende. Die Empfangsqualität, da will ich Euch mal ein Geheimnis verraten, hängt fast zu 100% am Fernseher. Aber der Kabelhersteller will nicht, dass das publik wird. Ich erzähls trotzdem. Karsten
Bentovic
Reihenmittelhaus ohne Garage [emoji6]
Dach Zugang möglich über Ausstieg/Plattform Kamin.
Also Einstellungen,Demontage etc kein Problem.
Das sollte man aber wirklich beachten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage - Seite 245
3Fernseher an die Wand montieren 30
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
18Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
19Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
20Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
