Schalldämmung zwischen Bodenplatten falsch Ausgeführt
4,00 Stern(e) 5 Votes
Acze83
Hallo in die Runde,
ich baue eine Doppelhaushälfte welche auf einer eigenen Bodenplatte steht. Jetzt wo der Rohbau inkl. Fenster und Dach steht, ist dem Bauleiter aufgefallen, dass die beiden Bodenplatten mit einem Hart-Schaumstoff (der wohl beim Gießen der Bodenplatten verwendet wurde) verbunden sind. Sonst ist zwischen den Häusern Mineralfaserwolle eingesetzt worden.
Angeblich hätte dies Auswirkungen auf den Schallschutz, aber keiner kann in diesem Zustand etwas über den hieraus werdenden Mangel beziffern.
Wichtig ist: dieser Mangel wird in die Dokumentation eingetragen und muss bei eventuellen Hausverkauf gemeldet werden.
Das Durchsägen zwischen den Häusern mit Entfernung aller Zwischeninhalte würde 15000 € kosten.
Das Bauunternehmen bietet mir eine Entschädigung von 500 € hierfür an und gibt mir 24h Bedenkzeit.
Ist das zu wenig?
Freue mich über schnelle Antworten und danke im Voraus!
Ohne auch nur im geringsten den Mangel damit zu bewerten: ich denke, das Verhältnis Kosten : Entschädigung von 30 : 1 sagt klar, daß Du erst einmal nein sagst. Das geht garantiert in weitere Runden ;-)
Acze83
Hallo Danke für die Antwort.
Hatte auch mal einen Sachverständigen gefragt, er meinte den Schaden kann man nur beziffern wenn das Haus schon fertig ist. Aber er will alleine für die Ermittlung ca. 800 € :(
Die Baufirma sagt dass ein solches Durchsägen ja gar nicht nötig wäre, man könnte die Isoplatten ja herauspuhlen.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Basti2709
Basti2709
Schaden 15.000 Euro + Entschädigung 500 Euro würde ich erstmal dankend ablehnen. Dazu 24h Bedenkzeit, nein danke...das ist so dreist, da würde ich schon auf Behebung des Schadens bestehen...
Kann sein, dass es später niemanden stört. Es kann aber sein, dass man später jeden Schritt aus dem Nachbarhaus hört. Da wären 500€ für lebenslange Lärmbelästigung eindeutig zu wenig...
Acze83
Die Behebung des Schadens ist wohl von meinem Bauleiter ein Witz....so was habe ich noch nicht gehört oder bin zu inkompetent um die vermeintliche Genialität dahinter zu erkennen:
Die wollen alle 5 Meter zwei Porenbetonsteine aus dem Hausinneren heraussägen um dann die Folien heraus zu puhlen. und dann neue Porenbetonsteine wieder einpressen (wie auch immer das gehen soll).
Alles schön und gut sofern das Haus dann nicht einfach mal zusammensackt, oder? Die Mitarbeiter des Rohbauers versteht man auch nur mit Bildchen, da sie wahrscheinlich aus Albanien / Kosovo oder co. sind...nichts gegen diese Länder, aber die Mitarbeiterexpertise schätze ich gegen verschwindend gering ein.
Ich finde das Verhältnis zwischen Mangelbehebung und Entschädigung hoch interessant.
Ansonsten sehe ich keinen Mangel: so, wie ich es verstanden zu haben glaube, stehen die Häuser auf getrennten Bodenplatten, unter denen eine durchgehende Dämmplattenschicht liegt. Wo siehst Du da einen Mangel, d.h. welche unerwünschten Auswirkungen erwartest Du ?
Ein Mangel wäre eher, wenn in der Fuge zwischen den beiden Häusern die Abdichtung gegen Grundwassereindrang verletzt wäre / würde.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4983 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung zwischen Bodenplatten falsch Ausgeführt
1Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
6Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
7Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
8Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
9Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
10Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Bauverzögerung -> Entschädigung? - Seite 230
13Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
14Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
15Bauleiter verschollen 10
16Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
17Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
18Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
19Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
20Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
