Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bau-Schmidt
mich würde mal euer Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe interessieren.
Mit Angabe des Wärmepumpentyps (Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-, Luft/Wasser- oder Luft/Luft-Wärmepumpen) Raumtemperatur, beheizter Fläche und Energiestandard (z.B. Energieeinsparverordnung 2016, KfW70 oder KfW55, etc.). Danke für eine Info.
Bieber0815
4400 kWh, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 21 °C (geschätzt, also jedenfalls warm genug), 154 m² Wohnfläche (das Haus ist normal beheizt, also Hauswirtschaftsraum eher nicht, Bad etwas wärmer), KfW70, Bauantrag 2015.
Ich meine, es gibt schon eine Hand voll Threads gleichen Inhalts ... Hoffe, meine Angaben sind konsistent :p.
O
ONeill
Genau, die Webseite liefert einige Werte und es gibt bereits einen langen Threqd hier. Dort findest du auch viele Daten.
Bau-Schmidt
Danke für die Info erstmal. Der Verbrauch in Euro kommt auf den Vertrag und das Messkonzept an.
Ähnliche Themen zu Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
2KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich - Seite 221
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
4Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
5Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
6Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
7Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
8Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
9Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
10KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
11Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 30
12KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
13Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
14Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
15Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 1171
16Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
19BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
