Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie?
Alex85
Bohrung bei uns kostet bei einem unternehmen hier ca 12t€.
Die Tiefe der Bohrung hängt von der Heizlast des Gebäudes und der geothermischen Ergiebigkeit des Untergrunds an. Also zuerst Heizlast rechnen, dann Bohrtiefe rechnen lassen (und nicht einfach nen Bohrunternehmen pi mal Daumen loslegen lassen).
Für 12T€ könnte ich nach vorliegender Preisindikation gut 200m tief bohren lassen. Dies entspricht einer Entzugsleistung, die einem kleinen Mehrfamilienhaus gerecht wird. Glaube auch kaum, dass die Region Niedersachsen da soviel teurer sein soll - wohl eher nen Abzocker bei deinem Angebot am Werk.
Alex85
Da es mit der Sonne nicht so extrem in unseren Gegenden ist, hoffe ich mit einem Speicher den Eigenverbrauch mit der Photovoltaikanlage zu steigern.
Wenn die Photovoltaik für sich genommen schon unrentabel ist, dann wird der Speicher diesen Umstand nicht verbessern. Ganz im Gegenteil, dann ist nämlich beides Unsinn. Schonmal im pvgis gerechnet?
pelmenipeter
Unrentabel würde ich nicht sagen, dauert eben nur ein paar Jahre. Oder liege ich damit falsch?
Was die Kosten mit Speicher angeht müsste ich mit einem Solarteur mal rechnen.
Im pvgis habe ich noch nicht gerechnet weil ich das noch nicht kannte. Werde ich aber noch machen. Mal schauen was da so raus kommt.
Alex85
Naja, wenn der ROI nach 20 Jahren einträte (meine Berechnungen mit Speicher gehen deutlich über 40 Jahre ...) besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Komponenten bis dahin defekt sind. Speicherhersteller geben zumeist 10 Jahre Garantie auf 80% der Kapazität, danach ... viel Erfolg.
Joedreck
Stimmt schon, es ist das Ortsansässige Unternehmen welches noch nie günstig war. Die Stadt gibt 2000€ Förderung aus, seitdem ist der Preis von 10 auf 12t€ gestiegen. Unter 8t€ habe ich im Bekanntenkreis allerdings noch keinen gehört.
Bei niedriger Heizlast mit einer geringen Norm AT würde ich wirklich die Luft-Wasser-Wärmepumpe bevorzugen. Und auf jeden Fall eine die vernünftig modulieren kann..
Effizienter ist aber tatsächlich die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Und vor allem natürlich evtl wegen der Förderung interessant die bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe fast nicht erreicht werden kann
pelmenipeter
Nach vielen Zahlen steht für uns erstmal fest, einen Photovoltaik-Speicher wird es erstmal nicht geben. Eine Photovoltaikanlage im Bereich 6kWp sollte bei uns nach etwa 10 bis 11 Jahren im Plus liegen, je nach Kosten. Das ist für uns ok.
Zum Thema Erdwärme habe ich nun auch schon einiges gelesen. Wie sieht es da mit einer Wartung der Kollektoren aus bzw. Wartung des gesamten Systems?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
6Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
7Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? - Seite 224
8Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
14Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
17Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
