Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet
Chris1212
Vielen Dank erst mal für eure Rückmeldungen.
Eure Nachbargrundstücke sind doch schon bebaut. Wie sieht das denn dort aus?
Die Nachbargrundstücke sind z.T. (aber nicht nur) als Stadtvillen ausgelegt, was mit der o.g. Begründung das DG mit Dachschräge auszubilden scheinbar nicht übereinzubringen wäre. Das hatte uns das Bauamt telefonisch auch schon bestätigt.
Jetzt könnte man hoffen, dass wenn es bei den Nachbargrundstücken geduldet wurde, bei uns auch keine Probleme aufkommen sollten. Darauf möchte ich mich aber nur ungern verlassen.
Dazu kommt, dass die Bestandsgebäude die ab Erschließung des Baugebietes in 2004/2005 erstellt wurden, scheinbar über das Bauanzeigeverfahren/Freistellungsverfahren eingereicht wurden. Durch die Änderung der Landesbauordnung NRW dürfen Gebäude, die voraussichtlich nicht mehr bis zum 28.12.2017 fertiggestellt werden würden (was auf uns vermutlich zutreffen würde), nur noch über eine Baugenehmigung begonnen werden dürfen.
Doch bevor ich einen Bauantrag einreiche, möchte ich natürlich im Vorfeld möglichst sicherstellen, dass dieser auch den Voraussetzungen entspricht und genehmigt wird.
Der Dachboden ist ein Geschoss, nur kein Vollgeschoss.
also heißt das, wenn 3/4 des Dachbodens eine geringere Höhe als 2,3m haben und das OG einen Kniestock hat (um als DG zu gelten), die Bedingungen aus dem Bebauungsplan erfüllt sind? Damit wäre dann ja z.B. eine Dachneigung von 32° Grad kein Problem, richtig?
Den Antrag reicht Dein Architekt ein, und der kann auch eine Bauvoranfrage stellen.
Ihr braucht Euch mit der Herumeierei zur Vermeidung eines Vollgeschosses nicht zu beschäftigen, eben weil Euer OG = DG ja ein Vollgeschoss sein darf.
Last Euch hier vom Gezänk nicht kirre machen: Ihr habt ein prima Grundstück, auf dem Euer Architekt dem Gewünschten mindestens sehr gut nahe kommen kann.
Ob Ihr zu 100 oder 98 % durchkriegt was Ihr bauen möchtet, werden wir sehen - in jedem Fall ist es eine überdurchschnittlich wenig eingeengte Situation.
Escroda
IMHO: Ja und ja. Ich glaube nur nicht, dass der Kniestock beliebig groß werden darf.
Da wär' ich aber auf die Ablehnungsgründe gespannt. Eine Bauanzeige muss sich das Bauamt auch ansehen und wenn das Bauvorhaben offensichtlich gegen den Bebauungsplan verstößt, muss widersprochen werden oder auf §68 mit entsprechenden Befreiungen umgestellt werden. Würde mich auch sehr verwundern, wenn ein Bauvorlageberechtigter wissentlich ein nicht dem Bebauungsplan entsprechendes Bauvorhaben als Bauanzeige einreicht. Als Nachbar hast Du aber ein berechtigtes Interesse, mal in die Bauakten zu schauen.
Doch, denn die Antwort auf die Frage des TE
Aber wann ist ein Geschoss ein Dachgeschoss?
bleibst Du uns schuldig. Die Bauform "Stadtvilla" schließt der Bebauungsplan aus, da das 2. Geschoss kein Dachgeschoss ist. Wird es vielleicht schon zum Dachgeschoss, wenn ich die Decke zur Dachkonstruktion einfach weglasse oder vielleicht die Dachkonstruktion in 2,45m beginnen lasse? Ich finde die Frage sehr spannend und durchaus diskussionswürdig.
Welches Gezänk meinst Du? Ich finde es interessant, mit welchen praxisfernen Festsetzungen manche Stadtplaner den Bauherren, Architekten und Genehmigungsbehörden das Leben schwer machen. Warum hat man nicht einfach minimale und maximale Trauf- und Firsthöhen festgesetzt?
77.willo
77.willo
Wir haben mit Flachdach gebaut und unsere Bauweise ist nur dann mit dem Bebauungsplan in Einklang zu bringen wenn unser drittes Geschoss als Dachgeschoss gilt obwohl es keinerlei schrägen hat...
...weil ein Dach nicht unbedingt Schrägen haben muss -> Flachdach.
Insofern ist ein Dachgeschoss auch nicht unbedingt ein Geschoss unter Schrägen, sondern eventuell nur das Geschoss unter dem Dach (ob flach oder geneigt, also Dachneigung)
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5031 Themen mit insgesamt 100170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet
1Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 314
2Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
3Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
4Alternative zum Flachdach 16
5Bauanzeige wer hat Erfahrung damit - Seite 328
6Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht 23
7Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
8Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
9Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? - Seite 315
10Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
11Kombination aus Pultdach und Flachdach - Seite 214
12Kniestock nachträglich gesenkt 34
13Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
14Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
15Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
16Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
17Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
18Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
19Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts - Seite 229
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
