Duschwanne oder geflieste Dusche?
4,20 Stern(e) 5 Votes
BauPaar
BauPaar
was haltet ihr denn (planungsmaessig) von (gröstenteils) gefliesten Seitenwaenden? ja, ok, etwas weniger Helligkeit, aber auch deutlich einfacher sauberzuhalten. Und je größer man die Fliesen nimmt, umso weniger schmutzempfindliche Fugen hat man - und ja, die kosten ein wenig mehr...
Benextra
Benextra
...wenn möglich, würde ich auch lieber Fliesen statt Glas haben wollen und den Boden großformatig gefliest
O
onclouds
Ich hatte in meiner alten Wohnung lange eine Duschwanne. Bei der neuen soll nun aber auch eine geflieste Dusche her. Bin auch über die Antworten hier gespannt. Das einzige, was mir Sorgen bereitet, ist der Kalk.. Das war bei den Fugen in der Duschwanne auch schon ein Problem.
Tihiddi
Unserer Bauleiter hat immer von Fliesen abgeraten.
Die Fugen müssen immer zu 100% dicht sein. Über Jahre.
Da hat er schon einiges erlebt.
Wenn nicht gerade behinderten gerecht gebaut werden soll, dann schmale Duschwanne und ruhe über die Jahrzehnte.
Climbee
Climbee
Dann frage ich mich, wie die das in den Schwimmbädern/Saunas/Thermen so hinkriegen. Dort ist der Boden ja immer gefliest und ich les nicht laufend von geschlossenen Bädern etc. weil die Duschen undicht wurden... Im privaten Bereich dürfte die Belastung auch noch deutlich geringer sein.
Also da würde ich mir jetzt wirklich keine Sorgen machen.
Wir haben auch sehr kalkhaltiges Wasser und ich sehe für mich einfach nur zwei Möglichkeiten:
Entkalkungsanlage einbauen (darüber denken wir sehr nach)
Einmal die Woche kräftig mit Antikal einsprühen, warten und abspülen. Damit dürfte der Kalk sich erledigt haben.
Insgesamt würde ich aber trotzdem zu eher größeren Fliesen tendieren kombiniert mit schmalen Fugen
Benextra
Benextra
...es ist für den Bauträger einfacher, eine Wanne einzusetzen. Die Abdichtung geschieht in der Hauptsache UNTER der Fliese. Der Abfluss und das Gefälle ist natürlich auch noch eine Herausforderung, muß ja beim Estrich wesentlich mehr berücksichtigt werden.Da ist die Wanne einfacher.
Auch für das Gefälle gibt es unterschiedliche techniken, entweder das viele Schnitte Design, oder ein Netz (Mosaik), oder eben gleichmäßig und ruhig durchgefliest.
Hängt ja davon ab, wo der Abfluss hinkommt / hin kann (Mittig, oder an der Wand). Oder eben eine große Granitplatte...
Je, nachdem was der Fliesenleger / Bauträger überhaupt kann, das wird er empfehlen und das andere schlecht reden!
Weiterhin ist es ja auch eine Frage des Budget`s, Geschmack`s, Badgröße und allgemein der Badplanung.
Anbei ein Foto, wie man das Gefälle auch lösen kann (Abfluss an der Wand mit Duschrinne).
Zum Thema Kalk:
sicher je nach Gebiet zu berücksichtigen, das Foto wurde nach einem Jahr Nutzung aufgenommen.
Einfach alle Versionen mal in den Sanitärausstellungen ansehen.
Polierter schwarzer Terrazzo-Boden mit Spiegelreflexen, Glas-Schiebetür und Lichtpunkten.
Vom Preis her, ist der einfache Mittelabfluß mit dem viele Schnittsystem die günstigste Lösung, da man noch an der Duschrinne sparen kann.
Meine Frau mußte unverhofft am Fuß operiert werden und konnte hier wunderbar 2 Monate mit dem Rollstuhl in die Dusche rollen. Hätten wir bei der Planung auch noch nicht gedacht...
Deshalb auch die Eingangstür 1m planen!!!
Ähnliche Themen zu Duschwanne oder geflieste Dusche?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
3Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 244
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
11Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
12Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
13Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
14Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
15Gutschriften, Nachträge und Co. - Wie damit umgehen? 14
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
19Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
20Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
