Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
laemat
10cm x 60cm? :) naja der TE sucht ja auch noch Flächen für Hängeschränke, eins geht halt nur Fenster oder Schrank ansonsten Fenster = großer Schrank --> Vorteil man kommt auch von hinten dran :D
Uwe82
Uwe82
das Fenster über der Spüle weglassen ihr bekommt dort eh Probleme mit dem Wasserhahn
Fenster vertikal teilen in ein kleines feststehendes Element (wir haben glaub 20cm) und den Rest normal, funktioniert einwandfrei.
Die Spüle würde ich dann vor das breite Fenster rechts, das andere Fenster zu und Wandschränke hin.
Den Wandstummel zum Wohnzimmer unten würde ich komplett weg machen und eine 3m lange und 90cm breite Kochinsel machen.
Ich würde glaube auch WC und Speise tauschen, damit der Weg wenigstens etwas direkter wird.
Das wären so spontane Ideen ;)
herann
Danke euch erstmal :)
Also es soll eigentlich eine halboffene Küche sein - sprich wenn wir wählen müssten, dann eher geschlossen als ganz offen. Eine Kochinsel möchten wir eigentlich nicht haben, da wir den Mehrwert nicht so erkennen ;-)
Die Speisekammer heißt zwar so, wird aber vermutlich außer einem Kasten Wasser und eventuell ein paar Konserven eher für Staubsauger und Co. verwendet, also eher allgemeine Abstellkammer. Ein zwingend kurzer Weg zur Küche ist also für uns nicht nötig.
Das Fenster oben raus (also da wo die Spüle) aktuell ist, ist ein Frontfenster in den Garten raus. Das können wir eigentlich aus rein optischen Gründen nicht weglassen, außerdem ist es die Seite, wo keine Nachbarn sind bzw. das meiste Licht reinkommt. Das Fenster links könnte schon eher weggelassen werden.
Dass das Fenster nicht ganz zu hoch sein darf, wegen dem Wasserhahn, ist ein guter Hinweis.
Ein Architekt ist nun mal kein Inneneinrichter.
Ich sehe aber kein großes Problem, durch Weglassen eines Fensters und des Wandstummels unten (oder auch oben) eine schöne Insel zu setzen.
Man kann aber auch mit einem 80 x 80 extra hohem Tisch arbeiten, an dem man über Eck sitzen kann, wenn es nur um eine kleine Sitzmöglichkeit geht.
Tür würde ich drinnen lassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
1Kochinsel / Arbeitsinsel in der Küche - Welcher Dunstabzug? - Seite 349
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
5Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
6Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
7Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
8Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 441
9Umbau geschlossene in Offene Küche 15
10Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
11Entwurf EHF mit Hanglage - Seite 317
12Geschlossene oder offene Küche ? 11
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
