1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
halmi
274 Vollzyklen, mit welchem Anwendungsfall willst du dass denn schaffen?
Dein Anlage hat schon eine ordentliche Größe, aber wie willst du den Sommer über den Akku nachts wieder leer bekommen? 12-13 kWh verbrauche ich nicht mal bei -5° im Winter mit Wärmepumpe und Lüftungsanlage in der Nacht.
Dogma
wir haben jetzt (Winter) einen Durchschnittsverbrauch von 20kWh am Tag. Wenn wir nicht zuhause sind, z.B. über Wochenende weg dann sind es ca. 16kWh.
Im Sommer wird das ganze noch ein wenig mehr, weil z.B. Klima und Pool dazu kommen. Tendenziell wird es sogar noch mehr, weil wir die ST rausschmeißen und im Sommer das Warmwasser Tagsüber mit Überschuss hochheizen.
ach ja wir haben keine Wärmepumpe und kein E-Auto.
Selbst mit unserem doch schon sehr hohen Verbrauch lohnt sich ein Speicher nicht wenn er nicht um die Hälfte billiger wird oder der Strompreis kräftig anzieht.
P.S. bei einem 7,7kWh Speicher sind wir sogar über 300 Vollzyklen
halmi
ja, laut irgendwelchen Rechner. Die Realität sieht da leider etwas anders aus.
Du wirst, auch mit deiner großen Anlage, sehr viele Tage habe von Mitte November bis Ende Februar/Anfang März, da wirst du froh sein wenn überhaupt insgesamt 4-5kWh pro Tag vom Dach kommen.
RotorMotor
So müsste das bei 5,6 Jahren sein. Bei 10k€ sind es 10,1Jahre die angegebenen Zyklen sind von meiner geplanten Anlage mit ca. 29kWh. Aber den größten Ausschlag macht der Preis und/oder der Strompreis.
12,8kWh für 5000€, wo das denn?
Nichtmal das Material kriegt man dafür, dann noch Wechselrichter und Anschluss, ...
Dann 274 Vollzyklen, wie willst du das schaffen?
Nachts Warmwasser mit einem Heizstab machen ist kein sinnvoller Anwendungsfall vom Stromspeichern. ;-)
DaGoodness
Das ist doch Quatsch. Ich habe selbst mit meiner 10kwp Anlage im Dezember 300kwh erzeugt. Also im Durchschnitt 10kwh pro Tag. Es gab sogar mehrere Tage da hat die Anlage über 30kwh erzeugt.
Da kannst du dir dann ausrechnen, was das heissen würde, wenn ich eine 2 1/2 mal so große Anlage hätte.
RotorMotor
Durchschnittswerte greifen hier nicht.
Bei mir wurden im Dezember auch knapp 300kWh erzeugt.
Allerdings an nur 6 Tagen. die restlichen 25 Tage war selten mehr als 5kWh und die wurden natürlich direkt verbraucht ohne durch den Speicher zu gehen!
Guck das bei dir doch nochmal richtig nach. ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
10Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 424
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 721439
