Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
Saruss
Nutzfläche : 154,4m²
Heizwärmebedarf 45 kWh/m²a
Primärenergiebedarf 37,2 kWh/m²a
Endenergiebedarf 14,3 kWh/m²a
Anlagenaufwandszahl eP : 0,766
Jahresleistung erneuerbarer Stromproduktion / Photovoltaikanlage: 3000 kWh/a
Deckungsanteil der Photovoltaikanlage: 38,3%
Und von einem Heizungsbauer habe ich verschiedene Wärmepumpen und deren Jahresarbeitszahlen:
Split Wärmepumpe: 3,34
Monobloc Wärmepumpe: 3,67
Sole Wärmepumpe Flächenkollektor: 4,67
2.) Wie kann ich mit den vorhandenen Werten einen Vergleich der Wärmepumpen-Arten berechnen? Weil die unterschiedlichen Arten im Preis und in der Jahresarbeitszahl unterschiedlich sind und ich gerne wissen möchte, ab wann sich die teureren Varianten Amortisieren. Wäre toll wenn mir jemand dies erklären bzw. eine Beispielrechnung machen könnte.
zu 2) Ich würde fürs heizen einfach mal die Solarproduktion ignorieren, da diese bei Heizbedarf im Winter/Nachts eh nicht ins Gewicht fällt.
Dann heißt das 45 kWh/qm a * 155 qm = 6975 kWh Heizwärmebedarf (geschätzt).
Jetzt durch die Arbeitszahlen teilen, damit ergibt sich der Strombedarf,
z.B. 6975 / 3,34 = 2088 oder 6975 /4,67=1493 ( in kWh, also ca. 600 kWh Unterschied, ca. 130€ im Jahr).
Das ganze ist aber nur eine ganz grobe Rechnung; da es nur die Energieeinsparverordnung Berechnungen ("Schätzungen" nach bestimmten Vorgaben) sind, dein Heiz/Nutzverhalten fehlt, Warmwasser nicht berücksichtig ist (dass kann besonders bei Luft-Wasser-Wärmepumpe an kalten Tagen "reinhauen" wenn man viel benötigt) und und und.
Saruss
Zu spät für Edit:
Ich habe jetzt mal in meine Energieeinsparverordnung Berechnungen geschaut:
Geplant KfW-70 Haus 160qm Wohnfläche
(Nutzfläche im Ausweis steht 289 qm, da mit Keller (gedämmt), den ich teilweise selbst ausbaue).
Heizwärmebedarf 44,27 kWh/m²a
Primärenergiebedarf 42,16 kWh/m²a
Endenergiebedarf 16,22 kWh/m²a
Anlagenaufwandszahl eP : 0,743
Berechneter Heizenergiebedarf war damit ca. 12.000 kWh.
Meine Sole-Wärmepumpe hat für ein Jahr heizen und Warmwasser 2000kWh Strom benötigt. Man sieht schon, die Realität sieht immer anders aus. Aber z.B. stehen im Energieeinsparverordnung auch für einige Fensterflächen maximal (angenommene) Werte drin, ich weiß, dass bei mir die Fenster doch wieder ein gutes Stück besser sind, als dort drin steht. Wärmebrücken sind ja auch nur pauschal..
U
Uhtred
Wenn Du dann schon anfängst zu rechnen, dann berücksichtige bitte auch, dass ein Deckungsanteil von 38,3% aus der Photovoltaikanlage für die Heizung mehr als utopisch ist, es sei denn, Du hast einen Speicher. Wenn Du als Unternehmer mit der Photovoltaikanlage unterwegs bist, MUSST Du den Eigenverbrauch übrigens auch mit USt. berücksichtigen und auch den Eigenverbrauch in Deine GuV aufnehmen (und dann auch im Rahmen Deiner Einkommensteuererklärung versteuern). Den Strom bekommst du also nicht für lau...
Zum Deckungsanteil kann ich nichts sagen, nur dass Dez-Jan keine grossen Photovoltaik-Erträge zu erwarten sind. Die USt-Pflicht bei Photovoltaik, das macht man um die MwSt beim Kauf zurück zu erhalten, kann man nach 5 Jahren wieder beenden. Den eigenen Strom bekommst du aber immer für lau, etwa 10 Ct/kwh. Nach den ersten 20 Jahren brauchst du nur noch 1 Ct/kwh zu rechnen.
Ansonsten bin ich auch am Überlegen ob eine Wärmepumpe oder Direktstromheizung meine derzeitige, alte Ölheizung in einigen Jahren ersetzt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
17Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
