Himmelsrichtung Solar
4,30 Stern(e) 4 Votes
Rihiki
Hallöchen!
Wir möchten unser Haus mit Solarenergie ausstatten. Meine Frage da... ist es wichtig zu welcher Himmelsrichtung das Haus steht? Also, wäre es weniger effizient, je nachdem, wie das Haus steht?
Vielen Dank!
LG
Hinsichtlich Photovoltaik: Kommt darauf an ;)
Wir haben uns z.B. im Hinblick auf eine Optimierung des Eigenverbrauchs auf eine recht gleichmäßige Belegung unseres Zeltdachs auf der Ost-/Süd- und Westseite entschieden. Damit haben wir einen gleichmäßigen Ertrag über den ganzen Tag hinweg.
f-pNo
f-pNo
sicherlich ist die Dachausrichtung ein entscheidender Faktor. Mit Photovoltaik-Anlage zum Norden sieht´s eher düster aus mit Strom.
Zum Teil entscheidend ist auch die Dachform:
Zeltdach (siehe @nordanney ) kann im Osten, Süden und Westen belegt werden, wodurch ein gleichmäßiger Ertrag generiert wird. Allerdings wird der Ertrag im Osten und Westen - je nach Jahres- und Tageszeit) niedriger sein, als im Süden (Stichwort Höhe des Sonnenstandes). <-- korrigiert mich, wenn ich mich irre
Beim Satteldach hast Du "nur" zwei Seiten zum belegen - dafür kannst Du die Dachseite i.d.R. großflächiger belegen) Idealerweise sollte man die belegte Dachseite nach Süden ausrichten (wobei ich mir immer mal wieder ein paar Kollektoren für die Westseite wünschen würde, wenn dort die Abendsonne gut scheint).
Zudem entscheidend für den Ertrag sind die geografische Lage, die Dachneigung und - nicht zu vergessen - die Verschattung durch Bäume, Satellitenschüssel, Schornstein, höheres Nachbarhaus, etc. Laut Auskunft soll schon eine kleinflächige Verschattung zum 80% Ertragsverlust des betroffenen Panells führen.
Legurit
Noch eine Fragen von mir:
Wozu brauchst du den Strom? Falls im Winter für Heizungsunterstützung sind Ost und West nicht mehr so dolle. Auch ist dann eine steilere Dachneigung besser.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Himmelsrichtung Solar
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
4Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
5Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
7Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
8Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
11Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
1316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 660
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
17Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
