Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
Sebastian79
Guest
Guten Morgen,
Stummellücke = nur ein vielleicht 60 cm hoher Spalt, nicht raumhoch oder Etagen-übergreifend.
Echter Stein war scherzhaft der Kalksandstein gemeint - damit hat man statisch gesehen die wenigstens Probleme. Wir haben den überall verbauen lassen - selbst im OG.
Hallo Sebastian,
Was soll an Fallrohren in der Außenwand schlecht sein? Noch dazu statisch? Das ist eine Lücke von 15 (?) cm - welche natürlich in der Statik mit einfließen muss.
Die größte Beanspruchung einer Außenwand ist die Lastabtragung. Auch markieren AW den Schutz zwischen Außen und Innen, Thema Temperaturunterschiede. Wenn Du also die Wand - in Deinem Fall eine - relativ gesehen - dünne Kalksandstein Wand unterbrichst, muß der Rohbauer dieser Unterbrechung in aller Regel mit einem Stahlbetonkern zu Laibe rücken. Damit verändert sich ebenfalls die Berechnung zum Wärmeschutznachweis. Du baust 2-schalig, in der Dämmung würde "ich" die Entwässerung auch nicht gerne verbaut wissen.
Was ich zusätzlich als wesentlich ansehe, ist, was passiert, wenn Du an das so "versteckte" Rohr heran mußt? Richtig, Du reißt alles wieder auf.
Man kann ja nicht alles immer nach innen entwässern/-lüften...
Jeder kluge Architekt wird Dir diese Option empfehlen; so schlimm sind Verkastungen nun auch nicht, als daß sie sich nicht gestalterisch einbringen lassen.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Was meinst Du mit Stahlbetonkern? Kann mir grad überhaupt nicht vorstellen, wo Du da sowas siehst? Eine Kalksandstein-Mauer ist schon ab 11,5 cm tragend und ich kann das Argument von Dir nicht nachvollziehen - ein Fenster ist auch eine Schwächung einer Mauer, ebenso eine Tür. Hier geht es um eine 15 cm-Lücke (keine angeschlitze Wand) - da muss nicht die Last aufwendig abgetragen werden.
Auch bezgl. Temparturunterschiede - dafür dämmst Du ja das Rohr und den Zwischenraum noch mal. Vergiss nicht, dass Kalksandstein-Stein da nicht der Dämm-Stein ist . Bei Porenbeton mag das sich/evtl. anders sein...
Ich hatte das Thema nämlich damals zufällig auch beim Statiker und Architekten angesprochen
Nein, weil der Wärmeschutznachweis schließlich damit berechnet wurde - solche Schlitze macht ja normal keiner mitten in der Bauphase.
Ist ja auch nicht in der Dämmung, sondern vor der Dämmung . Ich persönlich sehe da kein Problem...
Was heißt "alles"? Ich würde dann den mit Streckmetall, Dämmung & Putz verdeckten Schlitz aufstemmen und wäre dann da. Die Verkastung muss ebenso aufgerissen werden. Dreck ist bei meiner Variante etwas mehr, aber der Aufwand nicht wesentlich anders...
Ich halte meinen Architekten und auch Rohbauer für recht klug und erfahren (umgekehrt brauchst Du diese also nicht abwerten) - eine Abkastung oder Führung außerhalb der Außenwände wäre nicht möglich gewesen - oder sollen die Sachen mitten im Raum herunter/hoch kommen?
Mag manchen egal sein, uns aber nicht.
Es ist halt nicht Dein Geschmack, aber rein technisch kann ich bei Dir jetzt nicht wirklich was dagegen raus lesen...
Ich gehe davon aus, daß - sofern die Wand unterbrochen wird - diese Schwächung der AW kompensiert werden muß.
Dann hast Du also keine Stürze im Haus ?
natürlich wurde das vor Baubeginn gerechnet und "berücksichtigt".
Es ist interessant - Du bist selten zimperlich im Umgang mit Deiner Meinung, wenn es anders herum kommt, unterstellst Du "Abwertung" ?
Zu Deiner Information: es gibt auch unter Architekten Menschen, welche stets den Weg des geringsten Widerstandes gehen. OB dies im Sinne ihrer Klientel sinnvoll ist, mag ein anderer entscheiden.
Es hat wenig bis gar nichts mit "Geschmack" zu tun, ich sehe zuvorderst die begleitenden Umstände. Unsere Architekten würden einer Entwässerung in der AW nur dann zustimmen, wenn keine andere Möglichkeit besteht, das Wasser anderweitig abzuführen.
Es geht hier auch nicht darum, Dir Deine Ausführung madig zu machen, sondern lediglich darum, die Begleitumstände zu erwähnen.
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Du gehst davon aus, aber es gibt keine Kompensation...
Ich hab das schon verstanden, wie Du das gemeint hast - und so habe ich geantwortet . Und so unterstellst ja weiter...für Dich zur Info: Es war nicht Bestandteil unseres Auftrages, dass wir keine Abkastungen haben wollen. Aber es gefällt uns halt so, wie er es ausgeführt hat.
Mir wäre es auch egal, ob Du das madig machst oder eben nicht - Du bist keine Fachfrau für Statik & Wärmeschutz, hast aber natürlich eine Meinung, wie ich auch. Und wenn mir zwei "Experten" das erklären, wie ich mir es schon gedacht hatte, denke ich erst mal, dass die nicht so ganz falsch liegen.
Es ging hier ja nur darum, wie das so gemacht wird - und mehr habe ich nicht geschildert.
Jochen104
Jochen104
Also bei uns gab es weder Probleme mit der Statik noch Probleme mit dem Wärmeverlust
Beton wurde in unseren Wänden auch nicht verbaut.
Ähnliche Themen zu Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
1Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 1171
2Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
3Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
4Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
5Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? - Seite 319
6Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
7Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
8Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
9Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 339
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
12Neubau - Dämmung sinnvoll? Erfahrungen? - Seite 325
13Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale - Seite 210
14Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
15Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 852
16Rücktritt vom Werkvertrag (Rohbauer beginnt einfach nicht) - Seite 233
17Kostenschätzung vom Architekten realistisch? - Seite 539
18Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? - Seite 323
19Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
