130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Elnino
Oben ist Süden ...
Die Ausbaureserve im Dach wird später für den Junior . Das Kinderzimmer ist oben hingewandert , weil wir wollten das des Kind den größtenteils Lichtdurchfluteten Raum bekommt und wir das gar nicht so brauchen im Elternschlafzimmer ..
Die 6 Meter Breite vom Carport/Garage nehmen uns wohl zu viel Fläche ... Aber den darf man baulich direkt an die Grenze setzen ..
Wie gesagt der Entwurf dient als Diskussionsgrundlage und schon beim Architekten war uns die Anordnung des Kinderzimmers dann doch nicht so gut .
Elnino
Man muss bedenken , das von unten her Betrachtet also Norden nach Links das Nachbargrundstück ist . Da muss man ja denn 3 Meter Abstand haben .
Elnino
Die 5 Meter meinte der Architekt soll man vor dem Carport/Garage lassen damit man davor auch mal ein Auto stellen kann wenn Besuch kommt oder es nicht rein gefahren wird .. Das würde man so machen .. Aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt .
PS: Kann das nun schon in Thema Grundrisse oder ist man hier noch richtig in Ideenfindung .. ?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
14Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
16Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
17Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
20Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
