Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
MKoni
MKoni
Guten Morgen Yvonne,
Entschuldige ich wollte nur ein Bild zeigen was ich meine bezüglich nach außen ziehen.
Schön Tag
Hmm ... das OG paßt aber so nicht. Da ist die Treppenänderung noch nicht dabei - oder?
Wohnzimmer, versuch dir den Raum mal von innen vorzustellen mit diesen 3 unterschiedlichen Fenstern. Außerdem passen die Höhenangaben der Fenster im Grundriss nicht zu den Ansichten.
Hauswirtschaftsraum .. ich finde den Bereich Waschmaschine/Trockner eigentlich unpraktisch, denn so richtig kann man da nichts weiter stellen, wenn man die Geräte auch noch bedienen will. Genauso die Außentür zum Hauswirtschaftsraum. Ich würde nach wievor auf das Fenster im Hauswirtschaftsraum verzichten und dafür eine breite Tür (Wäschekorb in der Hand etc.) mit Fenster dort setzen. Und die dann etwas weiter nach links, damit man die rechte Wand mit Regalen bestücken kann.
Die Eingangsseite .. da würde ich ein 2-geteiltes Haustürelement (Tür und breites Seitenelement) wesentlich besser finden. Mit der Dreiteilung kommt noch eine weitere Optik zu der schon recht unruhigen Ansicht hinzu.
Ist die Küche realistisch bestückt? Also nur 1 Hochschrank?
EDIT:
90 cm Treppenbreite zwischen 2 Wänden .. hmm.
So ganz überzeugt bin ich noch nicht.
MKoni
MKoni
Treppe soll 1m breit sein, das wissen die steht sogar in Baubeschreibung, Na gleich Bescheid geben ist uns nämlich noch nicht aufgefallen.
Links ist keine wand, nur vom Boden bis Brüstungshöhe mit Handlauf darauf.
Doch ob ist geändert siehe Fenster.
Fenster unten passen nicht zu maßen da ich sie geändert habe durch kopieren. Im Entwurf ist das Fenster links der Tür bodentiefen und rechts ein Oberlicht, war uns aber zu durcheinander.
Also gegenüber der Maschinen im Hauswirtschaftsraum kommt das Bügelbrett, finden wir ganz Super so.
Tür, mh Überlegung wert sollt aber halt die spüle hin zum rausschauen.
Küche auch richtig da planen wir gerade damit sie einpassen können
Die Ansichten sind zwar in geänderter Form da, aber nicht der Grundriss vom OG. Das paßt nicht bei Kind 3 und Treppe.
Ich finde die Frontansicht, also auf die Eingangstür hmm. Aber ganz schlimm stelle ich mir aktuell das Wohnzimmer von innen vor, 1 bodentiefes Fenster, 1 Fenster mit Brüstungshöhe ca. 90 cm und daneben noch 1 Fenster mit Brüstungshöhe ca. 140 cm.
Ja, finde ich grundsätzlich auch gut, hatte ich in meinen Änderungen auch so, nur, der ganze Bereich ist 180 cm Rohbaumaß breit, die Maschinen nehmen davon ca. 60 cm ein, das Bügelbrett ca. 50 cm bleiben knapp 70 cm vor den Maschinen zum Ein- und Ausräumen (Bücken) und dann praktisch keinen Platz, wo man z. B. eine Stange setzen kann, um Gebügeltes aufzuhängen etc.
Meinst du damit meinen Vorschlag die Außentür im Hauswirtschaftsraum zu versetzen und das Fenster wegzulassen? Was willst du denn da spülen, wobei du ewig aus dem Fenster schauen willst.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5036 Themen mit insgesamt 100252 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
2Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
3Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
4Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
7Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
8Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
11Meinung zu Grundriss 16
12Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
13Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
14Grundriss im Endstadium: Gibts hier noch Potential? - Seite 2110
15Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
16Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
18Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
19Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback - Seite 549
20Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
