Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
Teyla
Teyla
@Teyla: Die 304 kann doch auch kühlen, oder? Zumindest steht das auf der Website. Oder wolltet ihr das nicht nutzen? gerade, weil es euch zu warm ist, wäre das ja eine gute Sache.
Jein, das kann nur die Sol, wir haben jedoch die andere Version, weil wir keine Solarunterstützung nutzen und deshalb den hohen Mehrpreis nicht eingesehen haben.
Aber die Kühlfunktion der Wärmepumpen läuft ja auch nur über die Fußbodenheizung. Das stelle ich mir irgendwie recht unangenehm vor im Sommer mit nackten Füßen auf dem gekühlten Boden?
Daniela
Werde dann berichten, wie es sich anfühlt. Beim Heizen war die Fußbodenheizung ja nicht einmal leicht warm, das hat mich fast etwas enttäuscht, da ich ja immer kalte Füße habe
Hatte gedacht, die wäre richtig warm. Allerdings würde man es dann wohl auch nicht im Haus aushalten können, da es ja (wie erwähnt wegen der Dämmung) ohnehin schon immer recht warm und angenehm ist.
Mal sehen, wie es mit der Kühlung wird. Da ich das besonders wichtig im Schlafzimmer finde und ich ohnehin so gut wie nie barfuß im Haus unterwegs bin, würde mich ein leicht kühler Boden auch nicht stören.
D.Gerner
D.Gerner
Hallo Daniela,
wurde für die Kühlfunktion der Anlage noch weitere Komponenten
verbaut?
Gruß
D.Gerner
Daniela
Hallo D.Gerner,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der LWZ 504 zu kühlen. Wir wollten aus Platzgründen keinen extra Pufferspeicher aufstellen, deshalb benötigten wir folgende Komponenten bzw. befolgten folgende Vorgaben (gebe ich so wieder, wie ich sie damals verstanden habe, also ohne Gewähr) :
- Im zu kühlenden Bereich muss ein FES (227664 FES Komfort) installiert werden
- Mindestfläche Fußbodenheizung über 40 qm
- Volumenstrom von 700 Litern pro Stunde
- Ventile am Heizkreisverteiler müssen zu öffnen sein (öffenbar und kühlfähig auch im Sommer)
- Verbundrohrsystem 16 x 2 mm/Verlegeabstand 10 cm oder noch besser 20 x 2,25 mm/Verlegeabstand 15 cm
Bei uns wurde in die LWZ auch so ein Bypass Ding eingebaut, wie mir gesagt wurde. Aber wie das alles genau funktioniert und zusammen arbeitet, kann ich nicht sagen. Man muss wohl auf jeden Fall aufpassen und darauf achten, dass beim Kühlen nicht so eine Tau-/Kondensgeschichte im Boden Auftritt und es dort dann zu Feuchtigkeit kommt, aber das sollte/darf eigentlich nicht passieren. Wir werden darauf achten und ich werde dann bald mehr berichten.
Viele Grüße
Daniela
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern - Seite 420
2Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar? 21
5Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 9117
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
11Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 217
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung - Seite 220
13Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
14Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
15Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
16Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
17Fußbodenheizung und Teppichboden 12
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
