1,5 Meter unter Straßenkante
4,70 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Was meinst Du damit? Starkregen kann auch mit Keller Ärger bereiten - es sei denn Du baust Deinen Keller so richtig wasserdicht, dann aber inkl. entsprechender Fenster etc. Der Spaß ist allerdings auch nicht gerade günstig.
K1300S
K1300S
Na ja, "nicht viel teurer" kommt halt auf die Ausstattung des Kellers an, aber man hätte wenigstens andere Aufwände erspart, die man dagegen rechnen kann. Wenn ich den Keller aber wirklich wasserdicht machen möchte inkl. Fenster, dann wird das teuer teuer teuer.
Alessandro
Aufschütten musst du trotzdem zusätzlich mit Keller!
Die Kosten sind meiner Meinung nach deutlich höher...
Warum gleich so bissig?
Nicht "gleich", sondern erst, seit es Mode wird, daß Gemeinden ...
Gibt kein Geburtsrecht auf ein optimales Grundstück.
... dahingehend auslegen, den Baugrund mit Aufputzstraßen umzingeln zu können, sollen doch die Leute die glauben Wohneigentum haben zu müssen entsprechend erstmal ordentlich für aufzuschüttende Erde bluten. Das ist asozial und damit diametral im Gegensatz zu dem, wie sich eine Gemeinde zu verhalten hätte.
Wenn die Gemeinde aufschütten würde, haut sie das auf den Grundstückspreis drauf.
Die Gemeinde schüttet ja eben auf anstatt die Kanalrohre wie sich das gehört einzubuddeln. Und sie tut das - für eine Gemeinde eben asozialerweise - nach dem Sankt Floriansprinzip. Leider braucht es (schlicht weil die Grundstücksflächen größer sind als die Erschließungsflächen) ein Vielfaches an Masse, um auf den Grundstücken mit dieser unnötigen Erhöhung "mitzuziehen". Es ist also im Endeffekt nicht nur eine Verlagerung von öffentlichen (und wegen der Umlegung ohnehin nur vorzufinanzierenen) Kosten in die privaten Haushalte, sondern eine Vervielfachung der Kosten. Das verstößt gegen jedes haushaltsrechtliche Spargebot und wird m.E. nur so lange Bestand haben, wie es niemand verwaltungsrechtlich angreift. Ich bezahle als Anlieger bei einer Aufputzerschließung für jeden unter der Straße gesparten Ausschachtungskubikmeter ein ganzes Dutzend Aufschüttungskubikmeter auf meinem Grundstück. Wohlgemerkt, den Ausschachtungskubikmeter unter der Straße hätte ich ebenfalls bezahlt, und zwar bei einer Anliegerstraße praktisch voll. Die Gemeinde spart sich also nur eine Vorfinanzierung, vervielfacht aber die Kosten für die Anlieger, was kommunalrechtlich schlicht treuwidrig ist. Damit kommen die nur so lange durch, bis denen mal jemand gerichtlich eine Klatsche verpaßt. Der Zweck eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes heiligt nicht maßlos alle Mittel. Auch Bürgermeister müssen mal ihre Köpfe anstrengen und neue Wege gehen, sonst sollen sie sich Bürgerlehrlinge nennen.
O
Osnabruecker
Kaum aufschütten... der Keller wird ja nicht 1.50 m tief.
Also was dort noch als Aushub kommt wird später wieder angedeckt rundum.
Die Kosten für Keller sind natürlich da. Aber da es durch die Aufschüttung etc. Pro-Argumente für einen Keller gibt sollte man als TE das für sich einmal abwägen. (Verzicht auf Garage als Abstellraum, Haustechnik im Keller, ...).
Es gibt aber auch genügend Gründe ohne Keller zu bauen (so wie ich...).
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1,5 Meter unter Straßenkante
1Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 25178
2Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 320
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
6Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
10Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
18Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
19Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
20Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
