Bauen nach Energieeinsparverordnung 2014 Pflicht?
Häuslebauer2
Hallo!
derzeit befinden wir uns am Anfang einer Hausplanung, und ab 1. Mai gilt ja diese Energieeinsparverordnung 2014.
Wahrscheinlich werden wir es nicht mehr schaffen, vor dem 1.Mai 2014 die Baugenehmigung einzureichen.
Was heißt das Gesetz konkret? Muss man sich an dieses Energieeinsparverordnungs-Gesetz halten oder riskiert man nur diese KfW-Förderung nicht zu erhalten? Wie "dicht" muss das Haus sein?
Welche Heizungsart ist hier dann empfehlenswert, um das Gesetz zu erfüllen?
Was muss man bei einem Antrag auf Baugenehmigung schon alles "beieinander" haben, falls wir doch noch vor dem 1. Mai einreichen?
Guten Abend,
Die jeweils gültige Energieeinsparverordnung ist ein Mindeststandard, welchen Du beim Bau eines Einfamilienhaus nicht unterschreiten darfst. Vor dem Datum 01.05.14 mußt Du Dich nicht fürchten; Unterschiede zur Energieeinsparverordnung 2009 gibt es nicht wirklich. Erst ab 2016 wird es für Häuslebauer teurer, die Energieeinsparverordnung einzuhalten.
Du mußt Dich an die Energieeinsparverordnung halten, die KfW-Vorgaben nur einhalten, wenn Du vergünstigte Kredite in Anspruch nehmen möchtest.
Das kann Niemand beantworten, solange Deinem BV keine vernünftige Berechnung zugrunde liegt. Ganz grob läßt sich aber feststellen, daß regenerative Energien zukünftig nicht mehr so leicht außer Acht zu lassen sein werden.
Grundsätzlich Grundrisse und Schnitt eines vorlageberechtigten Architekten, manchmal auch einfachen Bauzeichners, sowie den Vorabzug Lageplan Eies Vermessers.
Liebe Grüsse, Bauexperte
€uro
....Was heißt das Gesetz konkret? Muss man sich an dieses Energieeinsparverordnungs-Gesetz halten oder riskiert man nur diese KfW-Förderung nicht zu erhalten?...
An die Energieeinsparverordnung-Anforderungen muß man sich stets halten!
KfW Standards erfordern meist einen erhöhten Investment Aufwand, der aus wirtschaftlicher Sicht keinesfalls automatisch gegeben ist!
....Welche Heizungsart ist hier dann empfehlenswert, um das Gesetz zu erfüllen?...
Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, ist hier ein differenzierter, individueller Gestaltungsspielraum möglich. Dein TGA Planer/ Energieberater sollte Dich hierzu aufklären können/müssen!
Zwischen Erfüllungsanspruch und tatsächlicher Wirtschaftlichkeit/ Energieeffizienz klaffen daher erhebliche Differenzen!
...Was muss man bei einem Antrag auf Baugenehmigung schon alles "beieinander" haben, falls wir doch noch vor dem 1. Mai einreichen?
I.d.R. je nach Landesbauordnung!
Dabei muß man differenzieren! Bei Vorhandensein eines geplanten Standortes (Bebauungsplan), reicht lediglich eine Bauanzeige innerhalb der Grenzbereiche dessen völlig aus! Nach § 34 etwas schwieriger!
Meist kann man div. Anforderungsansprüche nachreichen/definieren! In meiner Region: Statik, Energieeinsparverordnung etc., da es meist um eher um äußerliches Anspruchsverhalten geht!
BW nimmt hierbei eine Sonderstellung ein!!!
Im Nachherein sind die meisten Unteren Baubehörden zeitlich und insbesondere fachlich meist deutlich überfordert!
v.g.
Z
zovima15
Ein Fertighaus-Bauer auf der letzten Messe hat damit geworben dass sie grundsätzlich Kfw 40 Häuser bauen würden und dass ab Mai 2014 mindestens KfW 70 Pflicht wäre. Nachlesen konnte ich das aber noch nicht. Kann diese Aussage jemand bestätigen?
€uro
Ein Fertighaus-Bauer auf der letzten Messe hat damit geworben dass sie grundsätzlich KfW 40 Häuser bauen würden....
Ja, vielleicht auf dem geduldigen Papier! Schaut man sich im Nachherein die Konstrukte an, wird bei Rückrechnung mitunter nicht einmal Energieeinsparverordnung Standard eingehalten
...dass ab Mai 2014 mindestens KfW 70 Pflicht wäre....
KfW Randbedingungen sind niemals Pflicht, da sie i.d.R. über das gesetzlich geforderte Niveau hinausgehen. Geschenke werden auch von der KfW nicht verteilt! Die Subventionen sind bestenfalls eine Deckelung der überhöhten Investitionskosten!
Auch die Energieeinsparverordnung, EEWG muss man nicht zwangsläufig einhalten, denn auch in der nivellierten Energieeinsparverordnung ist der § 25 bzw. §9 EEWG weiterhin enthalten!
v.g.
Bauhaus2013
wir sind aktuell in den letzten Abstimmungen mit unserem GU, sind aber nicht sicher, ob wir das bis Ende April noch schaffen.
Es wird immer viel Wirbel um den 1. Mai gemacht. Was ändert sich denn nun wirklich. Im Netz habe ich immer nur das oben beschrieben gefunden, dass Häuser ab dem 1. Januar 2016 ca. 25% weniger Jahres-Primärenergiebedarf haben dürfen.
Aber was würde sich für mich den tatsächlich ändern, wenn ich den Bauantrag am 2. Mai abgeben würde? Aktuell wäre das Haus noch im KfW-70 Standard.
Vielen Dank und viele Grüße,
BH13
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen nach Energieeinsparverordnung 2014 Pflicht?
1KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
2 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
3Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
5Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
6Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
7Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 216
8Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
9Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 658
11Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
12Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 - Seite 474
13Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
142016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte) - Seite 539
15Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
16KFW 70 Förderung noch 2015 - Seite 224
17Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? - Seite 214
18Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 431
20Baukosten um KFW 55 Förderung erreichen zu können - Seite 429
