Vaillant Ecotec Plus VC DE 196/3-5 Smarthome-fähig machen
Digioso
Digioso
Hallo!
Ich habe einen Vaillant Ecotec Plus VC DE 196/3-5 Kessel. Meines Wissens nach sollte das Dingen prinzipiell in der Lage sein, in ein Smarthome eingebunden zu werden.
Die Frage ist nur: Was brauche ich dafür? Das Internetmodul sensoNET?
Und das liefert dann die EEBUS-Schnittstelle, sodass ich mit einer beliebigen Smarthome-Lösung (sofern die EEBUS kann) daran andocken kann?
Was kann man denn alles damit steuern, bzw. überwachen? Auf der Produktseite bei Vaillant steht leider nicht so viel. Ein Datenblatt habe ich leider nirgendwo gefunden. Telefonisch wollte man mir bei Vaillant ebenfalls keine Auskunft geben und hat nur auf das HelpCenter verwiesen, wo ich eine Anfrage stellen könne. Habe ich gemacht - vor einen Monat und leider noch keine Antwort bekommen...
Ich habe auch diverse Sanitärunternehmen hier in der Nähe angeschrieben, die bei Vaillant als Fachparter gelisted sind, aber davon meldet sich leider auch niemand. Entweder haben sie alle zu viel zu tun oder vermutlich werden meine Anfragen sofort gelöscht, weil ich das Stichwort "Einrohrheizung" erwähne und sich niemand damit auseinandersetzen will.
Eine Suche hier im Forum nach sensoNET brachte auch ein paar Ergebnisse in einigen Threads mit dutzenden oder hunderten von Seiten. Seht es mir bitte nach, dass ich die nicht alle durchgelesen habe und ich mein Glück mit einem eigenen Thread versuche.
Danke.
Digioso
Digioso
Mittlerweile habe ich eine Antwort von Vaillant bekommen. Daher beantworte ich meine Frage hier mal selbst. Vielleicht ist die Info ja auch für jemand anderes Interessant.
In meinem Kessel ist derzeit ein calorMATIC 430 Regler verbaut. Der ist nicht konnektiv und müsste dann getauscht werden.
Vorzugsweise gegen einen multiMATIC VRC 700, weil man den auch direkt wieder im Kessel einbauen kann. Zusätzlich braucht man dann das Internetmodul sensoNET.
Damit hat man seine Smart Home Basis und kann Heizungsthermostatventile und andere Komponenten (natürlich dann nur die von Vaillant...) anbinden. Gesteuert wird das dann alles per Handy-App (multiMATIC App).
Statt dem multiMATIC Regler könnte man auch sensoCOMFORT VRC 720 verwenden. Den kann man wohl irgendwo aufstellen, aber kA, wie der dann mit dem Kessel kommunziert. Gesteuert wird das dann über eine andere Handy-App (sensoAPP).
Alternativ kann man dann natürlich auch ein anderes Smart Home System verwenden, sofern das die EEBUS-Schnittstelle beherrscht. Dann hätte man aber zwei Systeme im Einsatz, weil der Regler+Internetmodul von Vaillant ja schon ein Smart Home System darstellen. Auf den Produktseiten der Handy-Apps bei Vaillant findet man auch, was genau man damit nun alles steuern kann.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Ecotec Plus VC DE 196/3-5 Smarthome-fähig machen
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 7255582
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
5Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
6Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
16Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18Bestes übergreifendes SmartHome Programm - Seite 15104
19Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? 39
20"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
