Strom und Wasser bei Zisterne getrennt laufen lassen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
dich bin gerade dabei mir Gedanken zu der Leitungsführung von Wasser von und zu der Zisterne bzw. von Strom zur Zisternenpumpe zu machen.
Dafür habe ich schon KG Rohrbögen an den Graf Flachtankdom angeschlossen. Ich habe noch zwei frei und wollte eigentlich Strom und Wasser
trennen. Da es aber 12 m sind die ich mit KG Rohren fahren werde zur Ventilbox, der Trinkwassernachspeisung und dem Stromanschluss überlege ich mir nicht auch DN110 KG
Rohr ausreicht in dem Trinkwasserleitung, Druckleitung und Strom für die Pumpe liegen? Vom Platz her ist das kein Problem. Ich wollte aber Strom und Wasser trennen. Aber grundsätzlich sollte ja bei einem Erdkabel nichts passieren?
Grüße
rick2018
rick2018
Die Trinkwasserleitung und Druckleitung kannst du ohne KGrohr verlegen. Macht auch dein Versorger so.
Sind für über 100 Jahre im Boden zertifiziert…
Außerdem ist das Einziehen einer PE-HD Leitung in ein KGrohr recht schwierig da diese ziemlich steif ist.
Den Strom würde ich in ein Leerrohr legen. Somit bleibt es leicht austauschbar.
Prinzipiell würde auch alles zusammen gehen.
Deine Bewässerungskreise liegen ja auch ohne KG im Boden.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom und Wasser bei Zisterne getrennt laufen lassen?
1Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
4Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 323
7Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
9Wie kann man Strom sparen ? - Seite 221
10Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
11Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
12Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
13HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Anschlusskosten bei Strom - warum kostet das was? - Seite 210
19Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
20Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
