Strom und Wasser bei Zisterne getrennt laufen lassen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
dich bin gerade dabei mir Gedanken zu der Leitungsführung von Wasser von und zu der Zisterne bzw. von Strom zur Zisternenpumpe zu machen.
Dafür habe ich schon KG Rohrbögen an den Graf Flachtankdom angeschlossen. Ich habe noch zwei frei und wollte eigentlich Strom und Wasser
trennen. Da es aber 12 m sind die ich mit KG Rohren fahren werde zur Ventilbox, der Trinkwassernachspeisung und dem Stromanschluss überlege ich mir nicht auch DN110 KG
Rohr ausreicht in dem Trinkwasserleitung, Druckleitung und Strom für die Pumpe liegen? Vom Platz her ist das kein Problem. Ich wollte aber Strom und Wasser trennen. Aber grundsätzlich sollte ja bei einem Erdkabel nichts passieren?
Grüße
rick2018
rick2018
Die Trinkwasserleitung und Druckleitung kannst du ohne KGrohr verlegen. Macht auch dein Versorger so.
Sind für über 100 Jahre im Boden zertifiziert…
Außerdem ist das Einziehen einer PE-HD Leitung in ein KGrohr recht schwierig da diese ziemlich steif ist.
Den Strom würde ich in ein Leerrohr legen. Somit bleibt es leicht austauschbar.
Prinzipiell würde auch alles zusammen gehen.
Deine Bewässerungskreise liegen ja auch ohne KG im Boden.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20740 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom und Wasser bei Zisterne getrennt laufen lassen?
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
10Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
11Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
14Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
15Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
16Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
17HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
18Wie kann man Strom sparen ? 21
19Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
20Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
