Defekte Steine vermauern in Ordnung?
Justus-1
Ich habe eine Frage zur Verwendung von defekten Steinen. Folgendes: Bei uns werden gerade die Außenmauern hochgezogen, wobei etliche defekte Steine (Porenbeton-Plansteine von Porit) zum Einsatz kommen. Die Steine haben Risse, zum Teil sind die Ecken richtig weggebrochen.
Die Maurer behaupten es handle sich umganz normale Transportschäden. Es sei nicht weiter schlimm, dafür gäbe es schließlich reichlich Ausgleichsmasse.
Ich sehe das aber mit zunehmender Sorge, darf man solche Steine wirklich noch verwenden und welche Nachteile könnten mir daraus entstehen? Kann ich das als Mangel anzeigen und die Steine zurück gehen lassen?
MODERATOR
Defekte Steine dürfen nicht vermauert werden, das Überbindemass (das typische Bild versetzter Fugen) kann nicht eingehalten werden, die Statik der Wand könnte leiden; auch das Argument, "es gäbe genug Ausgleichamasse" ist wirklich dumm: Porotonplansteine sind hochdämmende Steine; die Wand verliert an Dämmwert, wenn Fehlstellen der Steine einfach mit Mörtel ausgebessert werden.
Dass das ganz normale Transportschäden seien, stimmt schon, mit diesem Verlust muss der Handwerker rechnen, aber er darf diese Steine nicht vermauern.
Justus-1
Wenn ich das höre, kriege ich so einen Hals, scheinbar muss man als Laie jede Entscheidung der Handwerker hinterfragen, sonst wird man über den Tisch gezogen.:mad: Deine Argumente klingen für mich absolut schlüssig, ich werde den Mangel sofort rügen und die Verwendung intakter Steine verlangen
Regina-1
Das hat mein Vater auf Anraten auch gemacht. Das Resultat, es hat nichts gehalten und die Energiekosten stiegen erheblich an. Dann entstanden dicke Risse in der Wand und es bestand die Gefahr, dass die Wand einstürzen kann. Die Beseitigung des Mangels war erheblich.
Also solche Steine nicht verwenden.
Ricardo-1
Ich denke ich spinne, was ist denn das für eine Fachkraft, die solch einen Vorschlag macht. Defekte Steine dürfen niemals in das Mauerwerk. Was da die Regina schreibt, dabei würde ich ausrasten. Ist doch klar, dass die Wand nicht hält. Das finde ich absolut fahrlässig.
bastian-1
Ich hatte auch zahlreiche Steine, die vom Transport defekt waren. Meine Maurer wollten die auch einfach verwenden, aber ich hatte meine großen Bedenken. Ich habe mich dann durchgesetzt und es wurden nur ganze Steine vermauert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Defekte Steine vermauern in Ordnung?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
19Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
20Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
