Automatische Bewässerung: an einem Außenwasserhahn mit Zeitschaltuhr?
Fragenasker
wir wollen unseren kleinen Rasen (ca. 220m2 Fläche) bewässern, gerne zukünftig automatisch. Soweit ich als Laie recherchiert habe, bräuchte man eine Zeitschaltuhr und einen Bewässerungscomputer. Wir können die Rasenfläche gut in drei große Rechtecke unterteilen. Hierfür besitzen wir aktuell 3x Viereckregner von Gardena und 3x Anschlussdosen plus alle Verbinder und Schläuche.
Problem: Wir haben nur einen geeigneten Außenwasserhahn (10l Eimertest: 23sek., ca. 1500m3/h).
Aus diesem Grund wären wir bislang umständlich dazu übergegangen, einen 4-Wege-Verteiler an den Außenwasserhahn anzuschließen, dann an den drei Abgängen jeweils einen Schlauch an einen Viereckregner anzuschließen und dann jedes mal - bedingt durch den geringen Wasserdurchfluss - jede Verteilerbahn (jeden Viereckregner) nacheinander per Hand zu aktivieren, da voraussichtlich nur ein Viereckregner alleine mit dem Wasser läuft.
Geht das irgendwie auch einfacher per Bewässerungscomputer o.Ä.?
Oder hat jemand eine zündende Idee? 1h im Sommer mit Gartenschlauch zu Bewässern scheint nicht das optimalste zu sein. Zisterne und Brunnen sind keine Alternative. Wir haben zwar noch einen zweiten Wasserhahn, aber der liegt selbst bereits 10m von der Rasenfläche entfernt.
Ich bin über alle Tipps und Hinweise dankbar!
Tarnari
Tarnari
Schau mal nach dem 6-Wege-Verteiler von Gardena. Mit einem Bewässerungscomputer kannst genau das machen.
rick2018
rick2018
Dein Durchfluß ist viel geringer da beim Eimertest kein Gegendruck ansteht.
Regner sind ja wohl schon vorhanden. Gardena ist hier nicht unbedigt das Beste (auch nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis).
Wie Tarnari schon schrieb wäre ein Bewässerungskomputer die richtige Lösung. Dann laufen die Regner/Kreise nacheinander.
Ich denke auch dass in deinem Fall eine einfache Lösung wie der 6-Wege Verteiler mit integrierter Zeitschaltuhr das richtige wäre.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatische Bewässerung: an einem Außenwasserhahn mit Zeitschaltuhr?
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand? 59
4was bei vorbereiten für autom. Bewässerung - Seite 226
5Tipps zur Gartenbewässerung gesucht - Seite 749
6Freistehender Außenwasserhahn 12
7Gartenbewässerungssysteme - Seite 222
8Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 4103
9Beregnung - Detailplanung und Grundsatzfragen - Seite 243
10Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? 135
11Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 441
12Rollrasen oder selber Säen?? - Seite 768
13Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
14Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung 29
15Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
16Steinplatten entfernen und Rasenfläche vergrößern 18
17Außenwasserhahn wurde nicht angeschlossen!!! - Seite 227
18Außenwasserhahn schließt nur schwer - siehe Fotos 10
