Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
T_im_Norden
Du hast am Sonntag geschrieben das Wärmepumpe Rücklauftemperatur und Mischer Rücklauftemperatur fast gleich sind.
Hast du danach wieder Einstellungen geändert ?
Alessandro
Dann produziert die Wärmepumpe genau so viel Wärme, wie das Haus nach außen abgibt.
Kannst du irgendwo die aktuelle Leistung der Wärmepumpe ablesen?
das kann ja auch nicht sein!
Ich bin über 6 Stunden mit Vorlauf von über 32° gefahren.
Bei früheren Einstellungen, wo die Wärmepumpe oft getaktet hat, und weniger VLT, wurde es zumindest im EG 23,5°
Der Boden im Bad ist wirklich angenehm warm. Trotzdem nur 21° Lufttemperatur am Thermostat.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
2Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 451439
4Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
6Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
