Verrauchter Steinbogen überstreichen
sebikiel
Moin
Ich bin gerade am renovieren und habe ein Problem. Die Vorbesitzer haben im Wohnzimmer viel geraucht und der Kaminofen war auch undicht. Daher gibt es sehr starke Rauchablagerungen im Obergeschoss. Die Holzdecke im Flur habe ich mit 2 Schichten Sperrfarbe gestrichen + 4 Schichten normaler Farbe aus dem Profi Bereich. Und selbst da kommt der Rauch wieder durch.
Jetzt würde ich es im Wohnzimmer gerne besser hinbekommen. Die Tapeten sind entfernt und gestrichen, soweit alles ok. Nur habe ich einen gemauerten Steinbogen der weiß gestrichen und verrraucht ist. Ich habe es versucht abzubeizen, aber das hat nicht viel gebracht. Daraufhin hab ich den Steinbogen mit Flex und Drahtbürste bearbeitet.Aber nach dem ersten beiden Anstrichen mit Wandfarbe kommt es wieder braun durch.
Womit könnte man den Steinbogen überstreichen damit der Rauch zuverlässig geblockt werden kann? Es kann auch etwas teurer sein, wenn es dann hilft.
Gruß
Sebastian
HilfeHilfe
Das ist normal , es wird immer wieder durchfressen. Wir müssten damals teure Farbe nehmen , weiß leider nicht mehr wie die hieß . Nach 5 Jahren darfst aber immer neu mschen
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verrauchter Steinbogen überstreichen
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
2Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
3Planung Podest im Wohnzimmer 12
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
103. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
19Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
20Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
