eine Neue Mauer an eine Alte Mauer mauern
manohara
manohara
zweieinhalb Quadratmeter Mauer werden neu, von außen, an unser Haus gestellt.
Ich überlege, das selber zu machen, habe aber eine ungeklärte, technische Frage dazu:
Die alte Mauer ist verputzt. Um die Neue mit der alten Mauer zu verbinden, werde ich in ein paar Fugen ein Moniereisen einsetzen. Ein Fundament für die neuen Mauerteile ist vorhanden.
Macht man sinnvollerweise den alten Putz vorher weg, oder ist das wurscht? ?
manohara
manohara
ach so: die schmale Seite liegt am Haus an, nicht die große Fläche ... das werden zwei 50 cm tiefe Seitenwände für eine Verlängerung des Hauseinganges.
manohara
manohara
ihr wollt wohl alle, dass der erweiterte Hauseingang über mir einstürzt?
Gibt's hier keinen Mauer, der mir dazu was sagen kann?
(nein, so wichtig ist die Sache vermutlich nicht, aber wenn ich schon selber mauere, möchte ich so Details schon "richtig" machen)
O
Osnabruecker
Wie soll die neue Mauer aussehen? Auch verputzt?
Ich würde den alten Putz dran lassen zum Schutz des Gebäudes. Dann die neue Mauer mit ca. 1 cm Bewegungsfuge zum Haus setzen, den Spalt dann zB mit farblich passenden Silikon schließen.
manohara
manohara
Ja, verputzt, im Prinzip wie das vorhandene Haus.
Bewegungsfuge? Der Raum zwichen den Wänden wird an den Hausflur angeschlossen, bzw. diesen verlängern (um 50 cm). Eine Fuge leuchtet mir da nicht ein (zumal die zwei kurzen Mauerstücke dann völlig frei in der Gegend rumstehen)
Aber genau deswegen frage ich.
Meistensoft ist es so, dass die Antworten ganz andere Aspekte mit einbeziehen, an die ich bisher gar nicht gedacht habe ...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu eine Neue Mauer an eine Alte Mauer mauern
1Mauer als Sichtschutz - Seite 211
2Mauer auf Grundstücksgrenze 45
3Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
4Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
5Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
6Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
7Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
8Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
9Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
10Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
11Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
12Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
13Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
14Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
