Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schambeck
Ich benötige Hilfe bei der Einstellung meiner Tecalor Wärmepumpe:
Tecalor THD 400 AL Lüftungsgerät mit dezentraler Zuluft.
Der Heizungsmonteur kennt sich nicht aus und war schon ein paar mal da - ohne Erfolg.
Ich vermute es sind noch die Werkseinstellungen eingestellt und daher läuft die Heizung nicht optimal und vor allem Energiesparend.
- Hat jemand dieses Gerät?
- Kann man dieses Gerät mit einem USB Stick auswerten? Wenn ja wo?
- Hat das Gerät eine Zirkulation die man einstellen kann damit zu bestimmten Zeiten (Morgens und Abends je eine Stunde) schneller warmes Wasser kommt wenn man den Wasserhahn aufdreht (aktuell dauert es Minuten! )
- Kann mir jemand Informationen über eine gute Einstellung der Heizkurve sagen?
- Wo kann man sehen welche Literleistung pro Raum eingestellt wurde?
- Wenn es draußen über -10 Grad hat schaltet die ganze Heizung ab und geht auf Störung
- Wo kann ich auslesen wie oft die Heizung pro Tag anspringt? Bzw. ist es normal das sie die ganze Zeit läuft?
Vielen Dank und viele Grüße
CrazyChris
Die Tecalor THD 400 AL ist nicht gerade die tollste Wärmepumpe..selbst unter optimalen Einstellungen. Ich geh mal davon aus, dass du keinen Neubau hast und diese Wärmepumpe auch nicht selber hast einbauen lassen (wenn doch, knall dem Monteur eine)? Mit 6.000 kwh im Jahr kann man da schon rechnen.
CrazyChris
Das ist schon bitter. Was sagt denn der jährliche Verbrauch? Hast du keine Bedienungsanleitung? Da werden die meisten deiner Fragen schon beantwortet.
Daniel-Sp
Gefunden..
Erste Maßnahmen wurden schon gesagt, aller ERR voll auf.
Dann bitte an den Durchflussröhrchen im Heizbetrieb alle Durchflüsse notieren, Gesamtfluss gerne hier posten. Danach kann man weiter sehen.
Mit der Anlage kenne ich mich nicht aus, aber zumindest sollten wir etwas Verbesserung schaffen..
debaser
debaser
Die THD 400 scheint ja eine abgespeckte Variante der Stiebel Eltron LWZ 403 zu sein. Von dem her denke ich, dass die auch genauso ausgelesen und ähnlich konfiguriert wird.
Google mal nach "fhem thz tecalor" und schau dir den zweiten Treffer an. Da gibts ein Riesen-Thread im Fhem Forum wie man die Kisten ausliest und optimieren kann.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
5Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
6Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
7Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
8Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
11Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
18Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
19Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
