Gebrauchte Heizung im Neubau
Theodorius
Hallo !
Um die Anfangskosten meines Neubaus gering zu halten, überlege ich, eine gebrauchte Heizung einbauen zu lassen. Ich habe gesehen, dass man für 2000€ schon gute gebrauchte bekommt.
Ich halte das grundsätzlich für eine interessante Idee. Lass die Heizung doch nur 6 oder 7 Jahre halten...dann kommt eben die nächste gebrauchte. Beim Autokauf ist der Gebrauchtkauf Gang und Gebe...also warum nicht auch bei der Heizung ?
Eure Meinung würde mich interessieren...
Gruß, Theo
Was meinst Du mit "Heizung"? Einen Ölbrenner, Gastherme oder Wärmepumpe? Würde die denn zu Deiner restlichen Hardware und Auslegung passen? Bedenke, dass Du auf Gewährleistungsprobleme stoßen wirst, wenn Du einen alte Heizung verbaust (wer wird sie denn installieren? Als Handwerker würde ich mich schwer tun.). Es ist ja nicht nur mit dem Gerät selbst getan, sie muss auch fachgerecht eingebaut werden und benötigt vielleicht das eine oder andere Bauteil, was Du auch noch kaufen musst (und in ein paar Jahren vielleicht wieder?!).
Lumpi_LE
Eine Heizung besteht ja aus etlichen Komponenten, was willst du da gebruacht einbauen? den Brenner? Der kostet auch neu nicht viel mehr als 2000€. Außerdem baut dir niemand was gebrauchtes ein.
Theodorius
Hallo und Danke für deine Antwort !
Eigentlich ja egal, aber ich spreche von einer GAS-Therme.
Und was heisst ALT...ich gehe von einem Gerät aus, was vielleicht 2-3 Jahre auf dem Buckel hat...
Und warum baut einem niemand eine gebrauchte Anlage ein ? Wahrscheinlich, weil er eine neue verkaufen will !
Lumpi_LE
ja das kostet nue das Gleiche..
Wenn du Geld sparen willst dann mit Eigenleistung, kann man viel machen wenn man keine 2 linken Hände hat.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebrauchte Heizung im Neubau
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
