Zulässige Dachneigung im 3. und 4. Giebel?
zehn0813
zehn0813
Hallo zusammen!
Wir planen derzeit ein Einfamilienhaus in NRW. Das Haus sah bisher ein Satteldach mit einer Dachneigung von 47° vor. Dazu ein 3. Giebel mit der gleichen Dachneigung.
Dieser ist uns aber etwas zu klein und soll nun doch mehr ein klassischer Friesengiebel sein. Sprich die Firsthöhe soll höher werden und folglich die Dachneigung steiler (der Erker über dem der Giebel steht soll nicht breiter werden).
Wie verhält es sich da mit der zulässigen Dachneigung?
Die Firsthöhe des 3. Giebel soll immer noch niedriger sein, als die Firsthöhe des Hauptdaches. Laut Bebauungsplan ist für das Hauptdach eine Dachneigung von 38°-48° zulässig. Weitere Vorschriften macht der Bebauungsplan nicht. Außer für Garagen.
Gehört das Dach eines 3. und 4. Giebels zum Hauptdach oder ist es ein untergeordnetes Dach und dem entsprechend von der Vorschrift im Bebauungsplan ausgenommen?
Vielleicht kann uns ja einer weiter helfen.
Vielen Dank und Gruß,
zehn0813
Escroda
Das kommt auf die Wahrnehmung eines objektiven Betrachters an. Wenn die Dachaufbauten aus Sicht eines erdachten sachkundigen Betrachters nicht mehr als untergeordnet erscheinen, sondern als selbstständige Bauteile, unterliegen sie den gleichen Einschränkungen wie die Hauptanlage. Das trifft auf Zwerchhäuser regelmäßig zu. Bei Gauben sind die Grenzen fließend und führen oft zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Bauherr/Architekt und Genehmigungsbehörde.
Spricht der Bebauungsplan tatsächlich nur vom "Hauptdach"? Kannst Du mal den genauen Wortlaut zitieren?
Nordlys
Nordlys
Anruf beim Kreisbauamt, Termin machen, hinfahren, schildern, ich tippe, das lassen die durchgehen. Alternative, Gaubenwände höher ziehen und flacher geneigten Kapitänsgiebel nehmen. Ich meine jedoch, dass das nicht nötig sein wird. Rede mal mit denen. Karsten
zehn0813
zehn0813
Danke.
Den Kapitän haben wir ja jetzt. Gefällt uns aber nicht.
Montag hab ich nen Termin mit dem Architekten. Der wirds wissen.
Wollte mich nur vorab schon mal selbst etwas schlau machen. So wirklich was gefunden hat Onkel Google aber nicht.
Sprich die Firsthöhe soll höher werden und folglich die Dachneigung steiler (der Erker über dem der Giebel steht soll nicht breiter werden). [...] Die Firsthöhe des 3. Giebel soll immer noch niedriger sein, als die Firsthöhe des Hauptdaches.
Neigung steiler, Höhe nicht mehr: da ist Basis nicht breiter praktisch auch schon vorgegeben. Wo dann dabei mehr Platz herkommen soll, ist mir schleierhaft. Neigung steiler hat ja nur wenig Spiel (halbe Haustiefe minus Zwerchhausbreite). Von wie viel spräche man denn da ?
Firsthöhe Kapitänsgiebel mehr als Firsthöhe Hauptdach sähe auch merkwürdig aus.
Und warum dann lieber noch kapitäner - das klingt mir unlogisch. Mehr Platz gäbe es so eher, wenn der dritte Giebel flacher wäre, durch "Kniestock" im Giebel. Ist bei so überspitzem Hauptdach aber auch optisch nicht der Burner.
Er spricht von Dachneigung des Hauptgebäudes. Also nicht von "Hauptdach".
Das ist ein anderes Paar Schuhe und betrifft eher die Garage, die dann flacher bedacht sein darf.
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zulässige Dachneigung im 3. und 4. Giebel?
1Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
2Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
3Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
4Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
5Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m - Seite 212
6Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
7Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
8Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
9Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
10Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar? 70
11Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
12Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
13Planung eines Einfamilienhaus 155qm mit Kapitänsgiebel 10
14Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? - Seite 432
15Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
16Grundriss Einfamilienhaus 14x14 Meter mit begrenzter Firsthöhe 35
17Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt 15
18Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
19Erfahrung geringe Dachneigung 12
20Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
