Mauerriss
schnablman
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Kellertreppe. Die Treppe ist im Außenbereich.
Ich wollte die Wände der Treppe streichen, jetzt ist aber folgendes Problem entstanden
der Putz der Mauer war bröckelig daraufhin habe ich ihn abgeklopft und habe einen Riss im Mauerwerk entdeckt der sich ca. 1.5m längs durch das Mauerwerk zieht.
Hinter der Mauer ist Erdreich welches auch schon ganz ganz wenig zum Vorschein kommt
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich diesen Riss im Mauerwerk wieder Abdichten bzw. Schließen ???
Mir sind bis jetzt 3 Ideen gekommen
- entweder den Riss einfach mit Mörtel oder ähnlichen wieder schließen
- mit Silikon abdichten und wieder drüber Verputzen
- den Riss mit Bitumen abdichten.
Was haltet ihr davon oder habt ihre noch anderen Ideen???
Danton
Hallo schnablman,
Könntest Du ein paar Fotos von der Mauer, der direkten Umgebung und nach Möglichkeit auch mit Makro-Einstellung vom Riss selbst schießen und hier einstellen. Damit ließe sich eventuell auf die Ursache der Rissbildung schließen.
Zusatzfragen:
Aus welchem Material (welcher Steinart) besteht die Wand?
Ist sie zum Erdreich hin gegen Feuchtigkeit abgedichtet und wie sieht die obere Abdeckung aus?
Mit freundliche Grüßen
Danton
Ingenieur- und Planungsbüro
Dipl.-Ing. Thomas Brandenburg
Beratender Ingenieur und Bausachverständiger
Versicherungsfachmann (Bauwerkvertrag)
schnablman
Die Mauer ist aus normalen Beton gegossen worden seiner Zeit.
Die Ursache weiss ich ja schon woher es kommt.
Der Riss ist auch nicht gerade groß höchstens nen cm an der dicksten stelle die tiefe würde ich sagen ist nen halben cm tief höchstens
Aber wie gesagt er zieht sich halt.
Das Erdreich kommt auch nur zum vorschein wenn es geregnet hat,
es wird ein wenig rausgespült.
Danton
Hallo schnablman,
leider versteh ich das nicht so richtig.
1. Ist die Wand damals aus Mauerwerk (Dein 1. Beitrag) oder aus Beton (Dein 2. Beitrag) hergestellt worden?
2. Wenn der Riss nur 0,5cm tief ist, wie kann dann das dahinterliegende Erdreich hier zum Vorschein kommen?
Handelt es sich hier etwa um eine Abplatzung wegen zu geringer Betonüberdeckung der Bewehrung??
Gruß Danton
Schakal
Guest
Grüß euch!!
Naja nach deinen Angaben zu Folge würde ich erstens behaupten du solltest es nicht unterschätzen 1cm dicke von Riss ist in meinen Augen schon ein schwerer Mangel.
Das heißt jetzt aber nicht dass vielleicht das Haus einstürzt oder so aber man sollte da ein bisschen aufpassen damit. Ursache davon wäre vielleicht zu wenig Bewährung, Mauerwerk arbeitet usw.
Mein Ratschlag an dich wäre:
Ich würde bei den Riss alle 10cm mit der Trennscheibe einschneiden anschließend Rostfreies Eisen Stift hineinlegen und Verdübeln. Wegen Verdübeln da gibt es so eine 2 Komponenten Kitt Kunstharz Masse mit diesen dann ausgießen
Danach mit Fassadenkleber verspachteln und Gewebe Streifen hineinarbeiten
Vielleicht konnte ich weiterhelfen
Lg.;)
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerriss
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich - Seite 210
7Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
8Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
9Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
10Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
13Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
14Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
15Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
16Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
17Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
18Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
19Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
20Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
