Unterbau für Terrasse
Andreas2001
unser Haus ist nun schon 6 Jahre alt und wir wollen nun die Platten der Terrasse tauschen (wir haben damals aus Kostengründen einfache Betonplatten Verlegen lassen). Nun sollen Feinsteinzeugfliesen darauf. Ein Landschaftsgärtner hat sich das angesehen und auch unter die Platten geschaut. Dabei hat er festgestellt dass die Schicht Splitt ziemlich dick ist, an der geprüften Stelle ca. 8-10 cm. Darunter kam dann der Schotter, keine Ahnung wie dick der ist, evtl. fällt diese Schicht dünner aus.
Der Landschaftsgärtner rät uns dazu den Unterbau zu entfernen und neu machen zu lassen, da zu viel Splitt verbaut wurde. Da die neuen Fliesen ca. 2 cm dünner sind, käme zu den 8-10 cm noch 2 cm Splitt obendrauf, so dass es dann ca. 10-12 cm wären.
Ist das wirklich zu viel? Warum ist das ein Problem??
One00
One00
Nein, er meint er müsste zusätzlich aufgrund der geringeren Materialstärke des Feinsteinzeug noch 2cm aufschütten um auf die aktuelle Höhe zu kommen. Und das sei dann viel zu viel. Deswegen neu
Warum das ein Problem sein könnte würde ich allerdings immer denjenigen fragen, der behauptet es sei eines.
Ich kann nur mutmaßen: Splitt lässt sich im Gegensatz zu Schotter nicht wirklich verdichten. Vermutlich ist die Gefahr zu groß, dass dadurch das FSZ bricht. Frag ihn doch einfach.
Soll er doch 2cm aufschütten und begradigen...was soll denn da passieren? Lass dich nicht auf den Unsinn mit der Entfernung ein...hier ist man auf Bauernfängerei aus und möchte nur Kasse machen...
Payday
diese dünnen feinsteinzeugplatten können halt fix brechen. der Unterbau muss wirklich eben sein, damit keine brechkante entsteht.
die einfachste Methode wäre ja eigentlich, schöne neue platten in der gleichen materialstärke wie deine jetzigen platten zu wählen und die 1:1 auszutauschen. alte teile raus, glattziehen und neue darauf. verdichtet ist der quatsch über die Jahre ja eh schon. wenn du da anfängst irgendwas raus und reinzuwerfen, muss alles neu ausgerichtet werden. den puren Austausch könnte man auch selber schaffen mit 1-2 starken Kumpels (die platten sind schwer).
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterbau für Terrasse
1Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
4Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
5Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 318
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Rigips Platten direkt streichen??? 11
13OSB Platten im Spitzdach 17
14XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
15Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
16Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
17Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
19KG-Rohr in Splitt verlegen möglich? 17
20Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
