Tecalor Vergleich: THZ-404 ECO & KHZ-LW 60/300 & HLW 6/3
5,00 Stern(e) 4 Votes
bvlgari
habe mir drei Luft-Wasser-Wärmepumpe bzw. Zentralen zum Vergleich ausgesucht unter anderem von Tecalor und bitte um einen Erfahrungsaustausch.
Tecalor THZ-404 ECO:
Geräusch: 61dB
A-7 / W35: 2,82
A2 / W35: 3,46
A10 / W35: 4,19
Leistung: 6,38 kW
Alpha Inotec KHZ-LW 60:
Geräusch: ? (Wahrscheinlich aber wie bei Novelan)
A-7 / W35: 2,90
A2 / W35: 3,50
A10 / W35: 4,30
Leistung: 6,20 kW
Novelan HLW 6/3:
Geräusch: 47dB
A-7 / W35: 2,90
A2 / W35: 3,50
A10 / W35: 4,30
Leistung: 6,20 kW
Novelan gehört eigentlich zur Alpha Innotec, daher die gleichen Daten wahrscheinlich. Trotzdem muss es irgendwo ein Unterschied geben, oder? Service?
Ich als Laie erkenne also etwas bessere Leistungsdaten bei AI bzw. Novelan, stimmt's? Außer Leistung, ist mir sehr wichtig dass die Anlage nicht zu laut ist und da haben AI und Novelan wieder die Nase vorne.
Was mich aber wundert ist, dass die Tecalor THZ-404 relativ neues Gerät ist (2014) und die beiden anderen sind sehr lange auf dem Markt (seit 2006?). Oder übersehe ich was???
Beste Grüße
M.
blackm88
blackm88
Die Auswahl der Leistung der Heizungsanlage kann erst nach einer Berechnung des Wärmebedarfs des Hauses korrekt erfolgen. Klar, die COP-Werte sind auch entscheidend, jedoch haben alle Geräte Vor- und Nachteile. Wir schwanken noch zwischen der Tecalor THZ404eco oder der Tecalor THZ404 - diese hat auch eine integrierte Kühlung. Aber wie gesagt: Es kommt auf den Wärmebedarf und auf die Umgebung des Hauses an.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor Vergleich: THZ-404 ECO & KHZ-LW 60/300 & HLW 6/3
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
3Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
4Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
5Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
8Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
9LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 355
15Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
16Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe - Seite 386
