Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
Z
Zeltli
Hallo Zusammen,
was haltet Ihr von folgendem Fenster der Fa. Trefz, kennt diese jemand. Auf was sollte wir bei der Auswahl der Fenster achten? Ist für einen Neubau gedachte, Außenwände Poroton T10-Ziegelstein.
Kunststofffenster S8000 mit Anschlagdichtung (Außenansicht)
Dank klassischer 74 mm Fensterkonstruktion
mit 4- bzw. 5-Kammer Kunststoffprofiltechnik
empfiehlt sich das S8000 mit Anschlagdich-
tung für den Einbau von 2- oder 3-fachen Iso-
liergläsern (Ug-Wert 0,6 W/m²K) und Schall-
sowie einbruchhemmender Verglasungen. Je
eine umlaufende Rahmen- bzw. Flügelschlag-
Dichtung gewährleisten optimale Dichtigkeit.
Besonderheit ist die äußere witterungs-
stabile, matt geschliffene Acrylschicht, die
für die edle Farbgebung des S8000 sorgt.
Grüße
toxicmolotof
Das liest sich wie Verkaufsgeschwafel und Produktanpreisung.
Wenn Preis und technische Daten zueinander passen wäre das wohl besser als dieser Roman.
Z
Zeltli
Ja, das ist auch die Produktanpreisung vom Hersteller.
Daher auch die Frage, was für technische Daten wichtig sind bei Fenstern, auf was ist zu achten?
toxicmolotof
Dich dürfte ja besonders die Dämmwirkung interessieren.
Also Ug (Glas), Uf (Rahmen) und dann natürlich insgesamt (Uw) Fenster. Je kleiner die Fenster, desto größer ist die Gewichtung des Rahmenteils.
Also wäre es wohl ratsam, besonderen Wert auf Uw zu legen.
Und dann solltest du dir ansehen, welche Widerstandsklasse die Fenster haben. Allerdings: Wer rein kommen will, der kommt rein. Also RC 1 oder 2. Alles darüber geht sehr ins Geld und auch die Randbedingungen müssen stimmen. Was nützt dir RC4, wenn man dann direkt Fenster samt Rahmen auseinander nimmt.
Und je nach Lage ist wohl auch die Schalldämmung interessant. Aber auch da gibt es Grenzen. Der Raum ist nur so leise wie das schwächste Bauteil, egal ob Wand, Fenster oder ggf.. Lüftung.
emer
emer
Wir haben uns vor der Fensterauswahl mal auf den Einbruchschutz konzentriert.
Danach sind schon mal gut 3/4 der Hersteller weggefallen weil sie mich das liefern / bauen konnten, was wir haben wollten.
Zudem haben - so wie ich es gelernt habe - verschiedene Fenstergrößen und der Unterschied zwischen Flügel und Festverglasung auch unterschiedliche Dämmerte.
Es muss also die Gesamtrechnung passen.
Wenn das alles passt, kann man nach Design, Preis und Empfehlungen gehen.
Mit: mal durchs Internet blättern ist es in aller Regel nicht getan.
Was sagt denn dein Planer?
emer
emer
Dazu noch was.
Wir haben RC3. Überall. Also 11mm Verbundsicherheitsglas, dazu kommen ein Haufen Pilzkopfverriegelungen (eine Terrassentür hat dann glaube 16 oder 17 Riegel). Abschließbare Griffe. Die aber auch unabgeschlossen schon recht sicher sind, weil sie im geschossenen Zustand einrasten.
Die Scheibe ist dann durch das VSG etwas dunkler als eine normale Verglasung. Und das sieht man auch ohne direkten Vergleich. Damit muss man halt dann leben.
Die Fenster sind alle mit einem Abstand von etwa 20 - 25 cm im Mauerwerk an den Seiten verschraubt und haben oben und unten noch Winkel dran bekommen. Damit das Fenster beim Einbruchsversuch nicht aus dem Mauerwerk gehebelt wird.
Günstig ist dann halt anders. Aber man will es ja zumindest keinen zu einfach machen.
Die Türen entsprechend mit sichern.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Ähnliche Themen zu Trefz Fenster Preise und Erfahrungen?
1Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
2Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
3Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
4Fenster zu klein geliefert 12
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
