Rigipsfugen (auf Spanplatten) spachteln mit Bewehrungsband
ratzec
Hallo!
Habe mein Dachgeschoss in Holzständerbauweise ausgebaut. Auf diesen sind Spanplatten als Wandbeplankung aufgeschraubt.
Im Badezimmer habe ich zusätzlich auf den Spanplatten noch Rigipsplatten (grün) aufgeschraubt.
Nun meine Frage: Muß ich die vorhandenen Fugen vor dem Verfliesen mit Fugenband zur Bewehrung spachteln, oder reicht eine normale Verspachtelung der Fugen? Mein Gedanke geht dahin, das sich die Spanplatten und die Rigipsplatten unterschiedlich dehnen und somit die eventuellen Risse sich auf die Fliesenfugen übertragen könnten?
Ich weiß, das dies sicherlich kein günstiger Wandaufbau ist, muß nun aber mal damit leben. Wie verhindere ich ein Arbeiten des Untergrundes unter den noch anzubringenden Fliesen, eventuell ganzflächig Gewebe??
Oder liege ich da falsch, bzw. sind meine Gedanken unbegründet? Mir wäre es vom Aufwand her natürlich lieber ohne Band zu verspachteln, aber nur ohne Risiko.
Danke für Eure hilfreichen Rückmeldungen.
MfG ratzec
One00
One00
Du meinst nur die Fugen der Gipskartonplatten, richtig?
Ich würde Fugenband bzw Armierungsgewebe verwenden. Ich verstehe nicht, weshalb es ohne erwähnenswert weniger Aufwand sein soll, denn spachteln musst du sowieso... Vom Aufbau her sollte das kein Problem sein, sofern du nicht direkt auf die Spanplatten Fliesen willst.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigipsfugen (auf Spanplatten) spachteln mit Bewehrungsband
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 314
2Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 319
3Rigipsplatten Schimmel? - Seite 957
4Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
5Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
6Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
7Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
945x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
10Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
11Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Fliesen kaufen während Rohbau 24
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
15Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
16Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
17Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
18Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
